Ocean mit WLAN verbinden (nicht Hotspot)
  • Angesichts der bevorstehenden Abstimmung der FOA wird für das Szenario ohne AL, also mit Indigo, die Konnektivität via WLAN vom Handy empfohlen, da ja die integrierte SIM mit T-Mobile auch abgeschaltet werden würde.
    Da habe ich doch mal wieder getestet, ob ich mich mit einem externen WLAN, zum Beispiel mit dem von meinem iPhone verbinden kann. Das macht bei mir Probleme, der Ocean verbindet sich nicht mit dem WLAN Hotspot von meinem iPhone. In den iPhone Einstellungen habe ich schon alles probiert. Natürlich erlaube ich dort externe Verbindungen erlaubtund hab auch die Daten Kompatibilität, sprich einschalten des 2,4 GHz Netzwerks aktiviert. Leider kann er sich nie verbinden.
    Grundsätzlich scheint die WLAN Funktionalität zu funktionieren, denn ein Hotspot kann ich aufmachen und mich dann über den QR-Code verbinden. Nur das verbinden mit meinem iPhone in die andere Richtung klappt nicht.
    Es gab dazu ja hier schon einige Diskussionen, ich habe allerdings aus den Augen verloren, wie der letzte Stand dazu ist!?
  • Der Ocean zeigt gerne mal an, das die Verbindung zum Wlan Netzwerk nicht gefunden wurde, verbindet sich aber trotzdem mit dem Netzwerk.
    Kontrolliere mal in den Hotspoteinstellungen deines Handys ob nicht doch eine Wlan Verbindung zu fisker4G besteht.
    genau das habe ich inzwischen auch schon verstanden
  • Auch ist es nicht möglich Wlan im Ocean abzuschalten. Wlan ist immer aktiv, egal ob du es an oder ausschaltest.
    Wenn du die Verbindung zum Ocean trennen willst musst du den Hotspot am Handy abschalten bzw. am Router die Verbindung zu fisker4G deaktivieren oder löschen. :thumbup:
  • Danke für die schnelle Antwort, den Verdacht hab ich auch - das wäre dann der Sicherungskasten vorne links unter dem Armaturenbrett, oder? Wollte noch warten, sollte mit der App von der FOA doch auch funktionieren, oder?
    ... hab da einen Schalter und das Ganze ist in ein paar Sekunden erledigt .... :thumbup: :thumbup: :) :)
  • Folgendes kann auch noch relevant sein:
    FOA HINWEIS: Wenn Sie einen Hotspot konfigurieren, geben Sie keine Sonderzeichen in den Netzwerknamen (SSID) oder das Passwort ein - nur Großbuchstaben/Kleinbuchstaben und Zahlen. Ich hatte einen Apostroph im Namen des Hotspots und das führte dazu, dass die Verbindung ausfiel.
    Manche Sonderzeichen können funktionieren, aber nicht alle. Bei mir funktioniert z.B. ein - in der SSID und % im pswd
