DASHCAM INSTALLATION
  • Also die hardware wäre ja schon im Spiegel eingebaut. Bei meinem ist definitiv eine linse nach vorne.....aber wahrscheinlich wieder so ein fisker Special.....Hardware yes ,Software sorry.......
    Eventuell wird die Harware nur für EDR / Blackbox genutzt. ;)
  • Die FITCAMX speziell für den Fisker Ocean ist gestern hier nach zwei Wochen angekommen.
    Eine umfangreiche Lieferung (s. anhängendes Bild) - sogar mit Tool, 64 GB Karte nebst USB A/C Adapter dafür und eben der vollständigen, hinterher unsichtbaren Verkabelung (im Übrigen wird der Strom über das Kabel für den Regensensor geholt) + einem komplett neuen Gehäuse oben am Dach zum Austausch.
    Mal sehen, ob die Installation so einfach ist wie beschrieben (nur stecken, kein kleben)
    [media]
    Werde berichten, wenn ich es gemacht / versucht habe.
  • Ich warte auf die comma 3x Anbindung durch Majd Sjour. Dessen Grundfunktion ist ja auch die Dashcam 😉
  • So, der FITCAMX-Einbau war dann mal eine der leichteren Übungen und sehr schnell gemacht.
    Aber Achtung:
    Nicht wie der MTN-Ranger in seinem Video zum ADAS-Lüftergeräusch sagt, die rechte Seite der Abdeckung zuerst abnehmen.
    Wegen des auf dem ersten Bild links unten klar erkennbaren Hakens der rechten Abdeckung muss man links ! anfangen (wie im Video von FITCAMX gezeigt) und den Haken dann einfach ausklipsen. Der Abbau der Original-Abdeckung war so tatsächlich eine Sache von noch nicht mal 10 Sekunden.
    Um den Stecker der Stromverbindung vom Regensensor zu lösen, braucht es ein spitzes Werkzeug.
    Der Rest ist nur noch rasches Plug and Play. Dabei das Y-Kabel neben dem ADAS-Modul gut verstauen.
    Erst rechts fest einsetzen, dann links und am Ende unten am Kamerateil alles fest ineinander schieben.
    Das problematischste war dann für mich, am Ende noch die Folie von der Kameralinse abzufriemeln.
    Ich würde deshalb empfehlen, dies vor dem Einbau zu machen.
    Die App-Verbindung per WLAN war ohne Probleme. erstes Bild anbei. Alles sieht auch gut aus und keine Kabelei.
    Ich werde mich ggfs. noch mal nach längerem Gebrauch melden (hoffentlich nur ein Testeinsatz und kein unfallausgelöster).
  • Interessant wäre noch die Parkmodus-Funktion mit dem FITCAMX Sicherungskastenkabel-Hardwire-Kit.
    Es braucht dazu aber den OBD-Anschluss und den braucht ja auch die App. Da ist wohl wieder etwas Basteln angesagt oder gibt es so eine Art Zwischenstecker auf den man den Stecker für die App stecken kann?
    Hat jemand eine Idee?
    Ich denke mal das die OLP App den OBD2 Adapter so wie Feeesker nur zum Auslesen von Fehlern bzw. Funktionen im Stand nutzt.
    Daher wird der OBD2 Adapter für die App nicht dauerhaft gesteckt bleiben.
    Alle anderen Funktionen laufen sicherlich so wie jetzt mit der Fisker Live App über den Cloudzugang.
    Aber genaues weis da wohl nur Majd.
    seit dem 2.2.3 Update (eventuell nur zeitlicher Zusammenhang) läuft mein ADAS-Lüfter immer auf max. In den Kommentaren zu dem Video
    habe ich gelesen, dass ein Unplug oder Sicherung ziehen meistens nicht hilft.
    Der Ranger sagt, dass ein Löschen der DTCs helfen könnte.
    Kann das OV-Loop mittlerweile remote?
    Gibt es Jemand im Raum München der das kann?
  • Um die DTC Fehler zu löschen brauchts Du Freesker oder die FOA App. Oder aber einen Servicepartner mit FAST, was aber an Deinem Auto auch nur geht wenn Du OV Loop Member bist
    Danke für Dein Feedback. Eine KI Deep Research hat mir gerade diese Lösung (MUCAR BT200 MAX) für das Auslesen vorgeschlagen:
    Hat das von Euch schon mal jemand probiert?
  • Mit dem TopDon Scanner hatte er nach dem "clear" teilweise mehr aktive Fehler als vorher:
