Freesker OBD2 Diagnose Tool
  • Zudem geht per Schlüssel die Heckklappe nicht auf bzw. zu.
    Hast du 2 x schmell Taste drücken probiert falls du PKC 22 ( oder auch PKC 21) hast wurde das von lange drücken zu 2 x kurz geändert.
    Bei Freesker musst du die richtige ECU auswählen , und dann unter Option die Aktion auswählen. Der Zugriff auf die Funktionen wurde etwas verändert.
  • Hast du 2 x schmell Taste drücken probiert falls du PKC 22 ( oder auch PKC 21) hast wurde das von lange drücken zu 2 x kurz geändert.
    Beide Möglichkeiten getestet, weder zweimal drücken noch länger einmal öffnen per Schlüssel die Heckklappe. Auch der California Modus geht per Schlüssel nicht, das alles mit beiden Schlüssel getestet. Die Grundfunktion öffnen und schließen funktionieren einwandfrei.
    Kannst du mir die richtige ECU benennen?
  • Beide Möglichkeiten getestet, weder zweimal drücken noch länger einmal öffnen per Schlüssel die Heckklappe. Auch der California Modus geht per Schlüssel nicht, das alles mit beiden Schlüssel getestet. Die Grundfunktion öffnen und schließen funktionieren einwandfrei.
    Hast du mal den PKC Reset über die O Loop App ausgeführt ?
    Im Fahrzeug die beiden unteren Tasten zusammen für ca.10 Sekunden gedrückt halten, danach sollte der Doppelclick funktionieren.
  • Ja bereits 3x ohne das dadurch sich was verändert hat.
    Meine Vermutung, die fehlende Kalibrierung der beiden kleinen Fenster hängt in irgendeiner Abhängigkeit zu der Funktion des Schlüssels
    Ist denn bei dir der Menüpunkt Service Actions nicht vorhanden bei Freesker PRO ?
    Die Pro Version hast du aber schon?
    Mit der Lite Version geht es natürlich nicht. :/
  • Oh, habe gerade gesehen das Freesker Pro jetzt 378 Euro kostet. 100 Euro mehr jetzt. :thumbup:
    Aber immer noch 300 Euro günstiger als am Anfang. ?(
    Habe auch irgendwo gelesen das man über den Support von Lite auf Pro upgraden kann.
  • Ja, habe die Pro Version
    Na dann solltest du mal Freesker Support auf die Füsse treten, dann haben die eventuell bei dir nur die Lite freigeschaltet wenn du den Menüpunkt Service Actions nicht hast.
