12V Batterie Leer?
  • Ich habe in einem anderen Auto eine Lithium Starterbatterie eingebaut. Batterie war dort regelmäßig tiefentladen und dann ist der Bleiakku kaputt.
    Der Verkäufer hat sich sehr viel
    Mühe gegeben und mehrere Updates drauf gespielt. Hauptproblem ist der geringe Innenwiderstand. Die Lichtmaschine lädt die Batterie mit 150A in 30 min voll. Das würde wahrscheinlich auch der Ocean machen da das BMS auf AGM Batterien eingestellt ist. Die meisten Batterien dieser Bauart mögen aber nur Ladeströme vom 50 A. Vor allem über den Zeitraum. Und dann ist noch die Frage ob die Elektrik vom Ocean darauf ausgelegt ist.
    Zweites Thema sind die Spannungen. Die LiFePh gehen hoch auf 15V. Das ist nicht gut für die Bordelektronik und macht ziemliche Probleme. Ist bei den Na Batterien nicht ganz so kritisch. Aber beim Ocean würde ich das nach meinen bisherigen Erfahrungen nicht riskieren.
    Auch habe SW 2.6.1 und bisher nur einige Ausrutscher nach unten.
    Vielleicht mal mit OLP oder Freesker die DTC löschen
  • Bitte an OV Loop melden. Bisher war ich alleine mit dem Problem haben die immer wieder gesagt und das es nicht an den Softwareupdates liegt
    Ich habe das Problem an OVLoop gemeldet. Die meinten, mit der Varta AGM Silver Dynamic gäbe es immer Probleme. Ich soll mich an den Service in Österreich wenden. Von dort bekam ich folgendes mitgeteilt:
    Die Original-/Werksbatterie hat folgende Spezifikationen:
    Hersteller – Anhui Leoch Power Supply Co., Ltd.
    Spezifikationen - AGM H4, 540 CCA, 12 V, 50 Ah.
    Wir können diese Batterie verkaufen, da wir noch Tausende davon auf Lager haben. Sollten Sie jedoch eine andere Batterie mit denselben Spezifikationen finden, sollte diese ebenfalls einwandfrei funktionieren. Bitte überprüfen Sie auch immer die Größe.
