Im Juni löste sich der Unterboden. Nicht nur Befestigungspins fehlten - die linke Halterung ist aufgrund der Vibrationen gebrochen. Habe sie schweißen lassen und die fehlenden Pins ersetzt.
Gebrochene Halterungen der Unterbodenverkleidung
Hallo
Heute genau das gleiche passiert. Werde wem suchen, der schweißen kann
Amazon Link Pins für Fisker Unterboden
Die Pins von Ebay lassen sich etwas einfacher in den Unterboden drücken.
Bei dem Innsbruck Treffen sind von 100 Stück ca. 25 Pins übrig geblieben. 😁
Ich empfehle Euch regionale Treffen zu organisieren. Einer muss Mutter Theresa spielen und die Pins mitbringen.
Meine Mission ist somit erfüllt 🥳
* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt. -
Hatte heute Räderwechsel. Bei der Gelegenheit auch gleich die PINs prüfen lassen. Die Mercedes PINs tun Ihren Dienst perfekt. Alle noch da, nach 6k Kilometer.
Heute beim Räderwechsel in der Werkstatt konnte ich ebenfalls recht bequem nach den PINs schauen. Allerdings wusste ich nicht wirklich, um welche PINs es ging und habe einfach mal ein Video gemacht. Könnte sich jemand mal das Video anschauen?
Ich hatte das Gefühl, dass zwei PINs draußen waren. Die hat die Werkstatt freundlicherweise durch VW-PINs ersetzt und auch gleich eine links hinten an der Verkleidung schief eingeschraubte Schraube ersetzt und neu eingesetzt.
Korrekt, ist am Video auch zu sehen. Wobei du an gewissen Positionen sogar schon Schrauben hast, wo eigentlich Pins waren. Somit hat hier schon mal jemand drauf geschaut.
Danke für die Hinweise. Das beruhigt mich. Ich habe in der Tat das Gefühl, dass an meinem Fahrzeug (zweite Hand) schon viel geändert worden ist. Es war auch bislang auf Fisker Paris zugelassen. Möglicherweise ein Mitarbeiterfahrzeug.
PINs teilweise durch Schrauben ersetzt,
z.B. aber auch kein Aufschließ- und kein Abschließgeräusch (möglicherweise Sicherung entfernt - hab ich aber noch nicht überprüft).
Hatte in der Woche Termin auf der Hebebühne um 8 fehlende PIN‘s zu ersetzen (Hinten 6, vorn 2 vom Mercedes). Machen einen stabilen Eindruck und sitzen stramm. Hatte irgendwo gelesen, dass diese PIN‘s derzeit schwer zu beschaffen sind. Wer Interesse hat dem sende ich gern PIN‘s zu. Habe noch 70 Stück dafür parat. Dazu PN mit Adresse senden. (7*10 Stück per Warensendung kostenlos wer sie benötigt) Tipp zum Einbau: beide Teile einzeln verbauen- zuvor nicht zusammen stecken.
