Navi und T-Box Reset
  • Danke für eure prompten Antworten zu meinem Batterieproblem. 😊
    Nein, das Update war nicht schuld daran. Bei mir ist immer noch 2.1 drauf. Es war meine eigene Dummheit diesmal...
    Ja, das mit dem HV Akku ist blöd gelaufen, da ich ihn sonst nie unter 10% fahre. Meist gehen wir bei 20% schon wieder laden, aber diesmal war es eben so.
    Jedenfalls habe ich es dank der vielen Hinweise und Videos hinbekommen. Mit einer Ersatzbatterie ging es zunächst nicht, da der HV-Akku diese SOFORT leergesaugt hat. Erst als ich mit unserem anderen Ocean Front an Front rangefahren bin und beide 12V-Batterien verbunden habe, ist mein Mocean wieder erwacht und die Ladekontrolleuchte ist auf Dauergrün gesprungen. ER LÄDT!! Zwar nur mit 1kW, aber immerhin. Der HV hat inzwischen 7%. Wenn ich 20% erreicht habe, entkoppel ich den Ocean wieder von der 12V Batterie und fahre mit dem Motion zum Vollladen.
    Danke für eure Hilfe, es wir mir eine Lehre sein! Für die Zukunft werde ich mir ein Ladegerät mit min. 20Amp besorgen und bin dann auf solche Fälle vorbereitet (auch wenn dieser Fall hoffentlich nie wieder eintreffen sollte). Aber gut zu wissen wie man die 12V Batterie wieder flott bekommt, denn der Winter steht vor der Tür. Und falls die 12V wieder in die Knie geht weil unter 0 Grad, kann ich dieser wieder auf die Sprünge helfen.
    Aber apropos 12V Batterie. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob es Sinn macht, diese gegen eine Lifepo4 auszutauschen. Wenn möglich sogar gegen eine mit 100Ah. Platz genug dafür sollte ja sein, wenn man diese dann richtig befestigt.
    Oder macht es eher Sinn eine neue Arm mit nur 50Ah zu kaufen?
    Danke und liebe Grüße an Alle 😎
    Marty
    FISKER Ocean One – Der letzte der in D ausgeliefert wurde :)
    Paket: One Package Farbe: Big Sur Blue Interieur: Maliblue (indigo Alcantara) Räder: 22" f3a Slipstream ⎮ AHK
    Dashcam: zwei zusätzliche Kameras für bewegungsaktivierte Aufnahmen vorne, innen und hinten
    Auslieferung: 20.12.2023 Drei Tage nachdem uns unsere Bundesregierung um die 4.500€ Umweltprämie betrogen hatte!
  • Nun geschrieben steht AGM
    Aber wenn du es probieren willst, wir sind gespannt.
    Die Lipo braucht ein etwas andere Ladekurve
    Im Moment ist mir nicht klar ob das matscht aber vielleicht ist ja ein Kundiger hier.
  • Hallo Marty McFly,
    eine LifePo und zudem mit 100 Ah passt vielleicht in einen DeLorean. 😉
    In einen FO funktioniert eine LifePo nicht und für eine 100 Ah AGM müsstest du den kompletten Motorraum umbauen.
    Die jetzige Batterie-Größe von 50Ah ist ausreichend. Wenn du eine 12V nimmst, die auch für EV PKWs konzipiert wurde, gibt es kaum Kopfschmerzen.
    😂 Sehr gut, ein Gleichgesinnter mit einem guten Filmgeschmack 🤪
    Ich wollte auch zuerst meinen Flux-Kompensator einbauen, aber der nimmt einfach zu viel Platz ein im "Motorraum".
    Aber vermutlich wird das eh nichts wegen der Ladekurve. Meine 12V ist jedenfalls wieder voll da und ich habe voll geladen.
    Alles noch mal gut gegangen, auch wenn der HV leiden musste.
    Passiert mir kein zweites Mal.
    Euch allzeit gute Fahrt und Grüße auch in den Norden zu "Hamburgerjung" 😎 Da war gerade mein Cousin mit Familie im Miniaturwunderland. Die sollten dort mal einen FOO nachbauen und in Knuffingen fahren lassen 😉
  • OVLoop versucht seit Wochen meine TBox zu reseten. Da es nicht funktioniert habe ich sie schon 2 mal restet. Leider ohne Erfolg. Auch die 12v abklemmen und über nach den dicken „Ruhen“ lassen brachte nichts. Jemand eine Idee?
    Danke euch.
  • Was genau passiert denn nicht? Ich habe gestern die 12V gewechselt und es wurde nicht alles zurück gesetzt. Erst der Hard Reset über die Lüftungsanlage fährt das Ding komplett runter und startet bei 0.
    Guten Morgen,
    hier die Antwort von OVLoop
    It means that your TBox is bad and in order to get any update to your vehicle, Tbox needs reimage or replacement.
    Ich sollte die Box reseten, also Sicherung 22 gezogen, kein Erfolg. Deep sleep, Dauer bei mir ewigkeiten wie er einschlaft (trotz 30s Einstellung)..
    Da ich es noch nie damit gemacht habe🫣
    Wie ging das nochmal über die Lüftung?
    Ohne TBox keine Updates🤬🤬🤬
  • Da ich es noch nie damit gemacht habe🫣
    Guten Morgen
    Ein Factory Reset (auch Werksreset genannt) beim Fisker Ocean ist ein Vorgang, bei dem das Infotainment Control Center (ICC) des Fahrzeugs auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt wird.
    Dieser Reset ist besonders nützlich in folgenden Situationen:
    - Zur Behebung von Software-Problemen im Infotainmentsystem
    - Bei Vorbereitung des Fahrzeugs zum Verkauf
    - Wenn Sie einen komplett "sauberen Start" mit dem System wünschen
    Beim Factory Reset werden alle gespeicherten Daten gelöscht, darunter:
    - Persönliche Einstellungen
    - Benutzerprofile
    - Verbundene Smartphones (muss danach neu verbunden werden)
    - Gespeicherte Präferenzen
    **So führst du einen Factory Reset durch:**
    1. Aktiviere die Zündung (einmal die Bremse treten)
    2. Die linke Temperatur auf "HI", die rechte auf "LO"
    3. Die Lüftergeschwindigkeit auf Maximum
    4. Tippe auf das Lautsprechersymbol
    Bildschirm fährt runter dann wieder rauf und dann muss man alles wieder neu einstellen.
  • OvLoop kann dein Fahrzeug nicht sehen, also würde ich darauf erstmal nichts geben.
    Hast du die Sicherung 22 für mindestens 2 Minuten rausgezogen?
    Hast du noch eine schwarze Original 12 Volt drin?
    Wenn ja , dann tausche diese erstmal durch eine Varta A9 AGM aus.
    Bei der Gelegenheit baue einen Batteriewächter ein.
    Die meisten Probleme beim Ocean kommen von einer schlechten 12 Volt Versorgung.
