  • Mit Freesker nicht möglich?
    Der Softreset der T-Box mit Freesker hilft in diesem Fall nicht wenn die T-Box hängt.
    Habe ich schon mal mit Freesker ausprobiert.
    Da hilft nur der Hardreset durch Sicherung 22 für 2 Minuten ziehen.
  • . Doppelpost
  • Der Softreset der T-Box mit Freesker hilft in diesem Fall nicht wenn die T-Box hängt.
    Es geht mit Freesker auch ein Hardreset
  • Der Freesker Hardreset hilft bei dem speziellen Problem leider auch nicht.
    Einzig die T-Box stromlos machen führt hier zum Erfolg.
    Ich fahre morgen für zwei Wochen in den Urlaub, und mein Ocean bleibt in einer Tiefgarage ohne Netzempfang stehen. Was meint ihr – sollte ich die T-Box lieber deaktivieren?
    Die 12V-Batterie ist inzwischen fast 1,5 Jahre alt und zeigte bis gestern nur noch etwa 60 % SOH an. Gestern stand das Auto den ganzen Tag an der Wallbox, wodurch natürlich auch die 12V-Batterie geladen wurde. Danach ist der SOH-Wert plötzlich auf 88 % gestiegen.
    Eigentlich kann das ja kaum ein echter Gesundheitsgewinn der Batterie sein – intern verbessert sich eine Batterie schließlich nicht innerhalb eines Tages so stark.
    Jetzt frage ich mich: Könnte das vollständige Abschalten der T-Box die Situation eventuell sogar verschlechtern? Zum Beispiel weil die 12V-Batterie dann seltener von der HV-Batterie nachgeladen wird?
    Was ist eure Meinung dazu?
  • Die 12V Ladung regelt die VCU, IBS und PDU.
    Ich würde HV auf 80% laden, das sollte reichen oder sonst ein 12V ladegerät mit Enthaltungsladung anschliessen.
    Danke, Ich würde es genauso machen, nur leider gibt es in der Tiefgarage, wo mein Fisker geparkt wird, keinen Stromanschluss, daher ist diese Option in meinem Fall leider nicht möglich.
  • Danke, Ich würde es genauso machen, nur leider gibt es in der Tiefgarage, wo mein Fisker geparkt wird, keinen Stromanschluss, daher ist diese Option in meinem Fall leider nicht möglich.
    Wenn die T-Box in der Tiefgarage keine Verbindung zur Cloud über 4G hat, dann sollte Sie sich nicht aufhängen.
    Ich würde ihn einfach vollladen und abstellen.
    Merere Tage die T-Box auszuschalten , habe ich noch nicht getestet.
