• Ich glaube nicht, dass es etwas mit dem PKC zu tun hat.
    Vielleicht solltest DU als weitere Information mitgeben, dass auch der USB-Anschluss (BEVOR ich das PKC21 installiert habe) in der Mittelarmlehne und auch die Ladeschale auch schon nicht funktioniert haben.
    Daher hattest Du am Folgetag, als Du mir von dem Problem berichtet hast, schon den Hinweis erhalten, dass ich eher in dieser Richtung mit der Stromversorgung suchen würde.
    Die Installation des PKC hatte ich gemacht, da ich nicht wusste dass Du PKC22 erhalten hattest und ich davon ausgegangen bin, Du hattest noch das von mir installierte PKC21 und ich durch das erneute installieren helfen wollte, die Schlüssel wieder aktivieren zu können, was auch erfolgreich war.
  • Ja Lars,
    danke, wir hatten das ja besprochen.
    Alle Infos, incl. USB vorne in Armlehne etc sind mit Maifat kommuniziert.. bin ja auch von Kreuznach ohne Probleme losgefahren und erst am nächsten Tag war der Bildschirm schwarz..
  • Ich kenne mich damit nicht so richtig aus, aber das ICCist doch auch nur ein besserer RASPI. Wenn das Dingen einen Kurzschluss oder Überspannung auf die USB-Anschlüsse bekommt, kann sich das ja durchziehen. Ist dann auch ein rein elektrisches Problem.
    Vielleicht kann man einfach das ICC mal tauschen.
    Als ich die Mittelkonsole ausgebaut habe, musste ich den Stecker für USB und induktives laden abziehen, dann fing das ICC an rumzuzicken. Es wird da schon zusammenhänge geben.
  • Huch das sind ja neue Infos…..
    Ob man mal die 6 Schrauben der Mittelkonsole lösen sollt um nachzusehen ob da ein Stecker lose ist ?
  • Es tut sich was... über GO Loop kann ich sehen, dass die HV lädt:):):): und die 12 V ist bei 100%
    Habe letzte Woche auch die Zulassung hingeschickt da HU fällig ist- die Hoffnung stirbt zuletzt. Bin gespannt auf den - hoffentlch!- Abschlussbericht.
    Schönes Wochenende und danke allen Interessierten/Hilfestellung gebenden Mitgliedern.
