Welche Vorteile habe ich davon?
Wirst du dann schon sehen. ![]()
Besser ist der Feind des Guten.😅
Mit gefällt 1.9 besser , mach dir dein eigenes Bild.
Im Splitscreen ist 2.0 zu überladen.
Splitscreen
Warte, warte. So weit bin ich noch nicht. 😯
Ich habe gerade die Version 1.9 ausprobiert. Im Moment verstehe ich aber noch nicht, wo ich den Token für den Login herbekomme und was „SDK Bearer“ bedeutet.
Den Tokken bekommst du aus ABPR. Live Daten / Benutzerdefinierte Verbindung.
Und den API Key .erstellst du hier
SDK Bearer nicht beachten
Und den AP Key .erstellst du hier
Bei ABRP anmelden
Das habe ich bereits gemacht, aber zu Hause habe ich momentan noch keine Bluetooth-Verbindung zum Fisker.
Da man sich einig ist, dass 1.9 besser ist als 2.0, werde ich Version 3 veröffentlichen – diese basiert auf 1.9, bietet jedoch zusätzlich eine Bluetooth-Überwachung sowie eine verbesserte Latenz für eine präzise Überwachung deines Fahrzeugs.
Ich nutze die Version 2.0 ohne zusätzliche Anmeldung und bin zufrieden.
Danke für die App!👍👍👍
Beim Laden habe ich folgenden Effekt:
Im kleinen Display werden 87 kW angezeigt, am Lader auch. Die App zeigt aber etwa 2 kW weniger an. Heizung und Lüftung im Auto sind abgeschaltet.
Ist diese Differenz der Ladeverlust auf dem Weg von der Ladebuchse bis zur Batterie?
