Den linken Fuß musst Du doch nur 2x bewegen, beim Ein- und beim Aussteigen.
Meine „Flurschadenbretter“ in 46 haben da links noch nie etwas beschädigt.🤣
Ich habe „Google Play Protect“ deaktiviert; allerdings wird bei den nächsten Versionen beim Herunterladen der APK-Datei möglicherweise weiterhin eine entsprechende Meldung angezeigt. Für iPhone-Nutzer scheint das Problem in Version 2.0 behoben worden zu sein, und für Android-Nutzer sind meines Wissens keine Probleme bekannt. Bitte gib mir Bescheid, falls noch etwas fehlen sollte.
Justice
Wie ich bereits im FOA Forum geschrieben habe schläft der Ocean nicht ein bei eingestecktem ODB.
Ich habe keine Anmeldung bei OV Loop.
Ich glaube es hängt mit dem ständigen auslesen der ODB inkl. gefahrenenr Kilometer und Ladestand zusammen.
Diese werden auch ausgelesen wenn der Ocean nicht im Ready Mode ist.
Habe gerade die letzte neue Version der 2.0 installiert und immernoch das gleiche.
OV Loop Version 2.0???? Wo soll die sein???? Im Pay Store ist nur die 1.3.1
Ich habe Elbkähne 48. ![]()
Alles anzeigenWie ich bereits im FOA Forum geschrieben habe schläft der Ocean nicht ein bei eingestecktem ODB.
Ich habe die Box an den hinteren geschalteten USB damit Sie aus geht beim Abschliessen, dann geht der Dongle in den Ruhemodus. Und der Ocean wird nicht geweckt.
Ich habe die Box am Sicherungskasten Fußraum an geschalteten Plus gehangen. Wenn der Dongle ausgesteckt ist funktioniert alles super. Bei eingestecktem schaltet der "geschaltete" Plus nicht ab und alles bleibt in Betrieb.
Habe eben auf die neuest ( Build 46 ) Version upgedatet. Morgen mal mit eingestecktem Dongle probieren.
Ich hatte Justicemw9857 und die Leute im Forum so verstanden das dies nur bei einer bestehenden OV Loop Verbindung als Fehler genannt wird.
Da ich keine OV Loop Verbindung habe kann das nicht das einzige Prooblem sein.
Da wird‘s ja auch rechts etwas eng.
Pass bloß auf, dass sich der Stromfuß nicht verklemmt. Das ist ja schon bei mir etwas schwierig.
Ich werde mir das Problem ansehen und sicherstellen, dass das Fahrzeug nicht eingeschaltet bleibt, wenn es verriegelt ist.
Die kostenlose Ocean Live App 1.9 läuft bei mir perfekt im Spitscreen auf der Max Ultra AI Box als Dashboard mit den Ocean Live Daten und mit ABRP Anbindung ( ohne ABO ). ![]()
Mehr brauche ich garnicht. ![]()
Und für Fehler auslesen und löschen, VCU , PKC und T-Box Reset reicht mir die kostenlose unfiskered Go Plus App auf dem Handy aus.
OvLoop Abo st gekündigt. 👍
Endlich frei von Abos und Mitgliedschaften. 😁😁😁
Für ABRP brauchst Du schon ein Abo damit das funktioniert oder?
