Klima, Lüftung, Pumpe?
  • Mich hat's jetzt auch erwischt.
    Eine Woche nicht gefahren. Eingestiegen, Ventilator der Klimaanlage ist nicht angegangen. Die ersten 5km hat sonst alles funktioniert. Dann kam kaum noch Beschleunigung. Bis auf 80 habe ich mich getraut.
    Vermutung: Wasserpumpe?
    Außerdem habe ich eben gesehen dass nur noch mit 0,6 kW geladen wird.
  • 12 Volt noch gut?... Wasserpumpe kommt nicht schleichend sondern abrupt. Kann aber bei dem nächsten Start wieder alles normal sein bis zum nächsten notlauf....
  • Wie ist der Zusand der 12 Volt ?
    Hast einen Batteriemonitor verbaut ?
    Ich denke die 12 Volt ist am Ende.
    Bei Wasserpumpe geht er in den Notlauf und schafft nicht mehr als 30 Km/h , und bergauf geht garnichs mehr.
  • 12V ist bei 93% SOC und 88% SOH.
    Gestern noch nach Hause gefahren, geladen und heute fest gestellt dass mit unter 1kW geladen wird. Außerdem passiert nichts mehr beim Bremspedal drücken.
    Klimaanlage macht auch keinen Mucks (bereits gestern beim starten).
    Die Relais im Sicherungskasten Motorraum Mitte sind sehr warm und der alukasten über Frontmotor auch sehr heiß.
  • Die Wärme an den Relais ist normal.
    Schläft der Ocean noch ein oder wird die 12 Volt durch die HV dauernd geladen , dann ist die 12 Volt hinüber.
  • Deswegen würde die Klimaanlage/ Ventilator nicht starten? 😱
    Wenn die 12 Volt zu schwach ist , dann ja.
    Mit einem Batteriemonitor könnte man das dann auch gut sehen , ob die 12V dauergeladen wird.
