Wagenheber Aufnahmepunkt defekt
  • Kann man die Wagenheberaufnahme nicht modifizieren oder durch modifizierte ersetzen?
    Kann man denn nicht bei der Radaufhängung irgendwo angeben?
    Das sollte doch möglich sein. Werde ich jedenfalls so versuchen um meine Winterräder zu montieren. Vielleicht habe ich aber auch Glück und die Werkstatt montiert die gleich, bzw. die gerade gelieferte Wagenheberaufnahme vom Steiner.
    Für meinen Wagenheber von Bahco gibt es eine Erweiterung um den Wagen an zwei Punkten gleichzeitig anzuheben. Das wird die Wagenheberaufnahmen zumindest ein wenig entlasten.
    Mist, habe gerade gelesen dass die Erweiterung/Strebe zum einen nur 1 Tonne heben darf und zudem auf nichtmal einen Meter ausgezogen werden kann.
  • Aus meiner Sicht sind die gedruckten Pucks die alle Streben der originalen Aufnahme sicher halten ein MUSS.
    Ein Dicker Wagenheber auf glatter Fläche gleicht dann rollend die Fixierung der Gegenseite locker aus und hebt senkrecht hoch.
    Mit dem richtigen Equipment und Gelassenheit beim Arbeiten kann eigentlich auch Rad für Rad nichts schiefgehen.
  • Hallo
    Habe gerade gefunden für defekte Wagenheber Aufnahmepunkte !
    Fisker Ocean Damaged Jack Point Remix by dbanoonan
    This remix is for jack points that are damaged, but not too damaged. It’s between the standard puck and the fully damaged puck design. Attached is a picture…
    www.thingiverse.com
