UNFISKERED PRO OBD2 Diagnose Tool
  • Wäre schön wenn jemand die Datei anderswärtig bereitstellen könnte. :thumbup:
    Fazebook nutze ich nicht.
  • Ich habe leider kein Facebook Konto mehr
  • Danke für den Link, leider erscheint "
    Keine Berechtigungen
    Du bist nicht berechtigt, diese Seite zu aktualisieren.
  • Link als reiner Text
    "https://www.facebook.com/download/2002858170313358/UNFISKERED%20GO.zip?av=100000446888474&eav=Afn9_RfNruAIx-7zlW-3Dl4-Qtm9cr34-deOmXm4nb_5c7vuYjeB1iEfgDRv&paipv=0&ext=1782200342&hash=Ac2xW-dxZpflm0Fey8q4RWpqEKs&__cft__[0]=AZbGf_rdhae69XlVcKKS9Xdi7o-6ktSX0ZGhzEuAvI-_hrWt-RP9LDlyr0BbzAKDe4cx0uw4Op1j8L_ia7FgPDO4N_JayS1Qni0zrD7Md-AfdnyFYJ-h6gW6y6WAnG9NqyHllKeyO4_-zwd9QWZDk-jxIPSbRXNxUgAzMfwSJmW8pB84fHUWQxggG8UCLQZJK50z-XmMNf7kZ9aRXpMtH6rj&__tn__=H-R"
  • Geht da mehr als Fehler auslesen und löschen ?
  • Ok, für die Oceanbesitzer die kein Freesker oder OLP App haben. :thumbup:
  • Die Datei UNFISKERED_GO_FREE_OFFLINE.html ist eine komplette Offline-Web-App in einer einzelnen HTML-Datei. Sie dient als Diagnose-Tool für Fisker/Ocean-Fahrzeuge über einen Bluetooth-OBD/ELM-Dongle.
    Kurz gesagt: Sie verbindet sich per Web Bluetooth mit einem Diagnose-Dongle, liest Fahrzeugdaten und Fehlercodes aus, zeigt diese im Browser an und kann Fehlercodes löschen bzw. einen PDF-Report erzeugen.
    Was die Datei macht
    • Zeigt eine Benutzeroberfläche namens UNFISKERED GO.
    • Warnt den Benutzer, dass das Fahrzeug in Park, Ready Mode und nicht am Ladegerät sein soll.
    • Verlangt das Akzeptieren von Nutzungsbedingungen, bevor die Verbindung aktiviert wird.
    • Verbindet sich über navigator.bluetooth mit einem Bluetooth-Dongle.
    • Initialisiert den Dongle mit typischen ELM/OBD-Kommandos wie ATZ, ATI, ATSP6, ATH1, ATE0.
    • Liest beim Start Fahrzeugdaten:
      • VIN
      • Kilometerstand
      • HV-Batteriestatus / State of Charge
      • 12V-Batteriespannung
    • Liest DTCs, also Diagnostic Trouble Codes / Fehlercodes, aus vielen Steuergeräten.
    • Ordnet bekannte Fehlercodes einer internen Datenbank zu.
    • Blendet bestimmte bekannte/irrelevante “noisy” Codes aus.
    • Kann alle DTCs löschen.
    • Kann vermutlich einen PDF-Bericht erzeugen, auch wenn der untere Teil der Datei in der Anzeige abgeschnitten war.
    Technisch
    • Alles steckt in einer einzigen HTML-Datei: Layout, CSS und JavaScript.
    • Es gibt keine Server-Komponente.
    • Die Datei funktioniert lokal/offline, solange der Browser Web Bluetooth unterstützt.
    • Am besten funktioniert das typischerweise in Chrome/Chromium.
    • Sie nutzt Base64-kodierte Datenblöcke:
      • DTC_DATA_B64: interne Fehlercode-Datenbank
      • ROUTE_DATA_B64: Liste der Steuergeräte und CAN-Adressen
      • NOISY_DTC_TEXT_FILTERS_B64: Filter für bekannte störende/irrelevante Codes
    Ablauf aus Benutzersicht
    1. Datei im Browser öffnen.
    2. Bedingungen akzeptieren.
    3. Bluetooth-Dongle verbinden.
    4. Tool initialisiert den Adapter.
    5. Tool liest VIN, Kilometerstand, HV-Status und 12V-Status.
    6. Mit READ DTCS werden Fehlercodes gelesen.
    7. Mit DOWNLOAD PDF REPORT kann ein Bericht erzeugt werden.
    8. Mit CLEAR ALL DTCS können Fehlercodes gelöscht werden.
    Wichtige Einschätzung Das ist kein harmloses reines Anzeige-Dashboard. Die Datei sendet echte Diagnosekommandos an das Fahrzeug. Besonders CLEAR ALL DTCS schreibt aktiv bzw. löscht Fehlercodes in Steuergeräten. Bei falscher Nutzung oder inkompatiblem Dongle/Fahrzeug kann das riskant sein.
    Auf dem iPhone wird diese Datei praktisch nicht funktionieren.
    Der Grund: Die App braucht Web Bluetooth über JavaScript (navigator.bluetooth), um mit dem OBD-/Bluetooth-Dongle zu sprechen. Safari auf iOS unterstützt Web Bluetooth nicht. Außerdem blockiert iOS bei lokal geöffneten HTML-Dateien oft JavaScript oder behandelt AirDrop-Dateien so, dass Skripte nicht sauber laufen.
    Was nicht geht
    • Direkt per AirDrop öffnen: meist keine brauchbare Ausführung.
    • In Safari auf iPhone: kein Web Bluetooth.
    • Chrome auf iPhone: hilft nicht, weil Chrome iOS intern auch Apples WebKit nutzt und ebenfalls kein echtes Web Bluetooth hat.
    • Lokale Datei aus “Dateien” öffnen: Skripte/Bluetooth bleiben eingeschränkt.
    Was funktionieren kann
    • Mac oder Windows-PC mit Chrome/Edge.
    • Android mit Chrome, sofern Web Bluetooth verfügbar ist.
    • Bluetooth-Dongle vorher koppeln oder sichtbar machen.
    • In Chrome ggf. chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features aktivieren, wie in der Datei beschrieben.
    Kann der Browser auf dem CarlinKit per Web Bluetooth mit einem OBD2-BLE-Dongle sprechen?
    Dafür braucht es:
    • Chrome oder Chromium-Browser auf dem CarlinKit
    • Unterstützung für navigator.bluetooth
    • Bluetooth-Berechtigungen für den Browser
    • Zugriff auf Bluetooth Low Energy vom Android-System
    • einen separaten kompatiblen OBD2-BLE-Dongle
    • keine Sperre durch die CarlinKit-Firmware
    Der CarlinKit selbst ersetzt den OBD-Dongle nicht. Er hängt normalerweise am USB-/CarPlay-Port und hat keinen direkten Zugriff auf die OBD2-Diagnoseleitung.
    Kurzantwort
    • HTML öffnen: vermutlich ja.
    • JavaScript ausführen: vermutlich ja.
    • Mit Fisker über OBD auslesen: nur mit zusätzlichem OBD2-BLE-Dongle, und nur wenn Web Bluetooth im CarlinKit-Browser funktioniert.
    • Sicher zuverlässig: eher nein, das ist ein Experiment.
    Test Öffne auf dem CarlinKit-Browser diese Seite:
    Web Bluetooth / Device Info Sample
    Wenn dort Bluetooth-Geräte gesucht werden können, besteht eine Chance. Wenn eine Meldung wie Web Bluetooth is not available erscheint, geht es nicht.
