Frontscheibe tauschen - wer kann es?
  • Ergänzung:
    Die Elektronik ist unterhalb des runden Fensters in der schwarzen Abdeckung de Scheibe. Radar o.ä.?
  • Ergänzung:
    In der Anleitung ist von einem Temperatursensor die Rede. Ich vermute, dass dieser gemeint ist.
    Habe ich so noch nicht gesehen. Ich kenne nur Licht-/Regensensor …
  • Temperatursensor
    Eventuell zur Steuerung des Lüfters in der Dachkonsole.
  • Eventuell zur Steuerung des Lüfters in der Dachkonsole.
    Ich denke nicht. Das wird vermutlich direkt im Gehäuse der Kamera gemessen.
    Im Schaltplan ist es nur mit drei Anschlüssen belegt: Klemme 31, Klemme 30 und LIN-2-Datenleitung zum BCM.
    Es könnte eine Erkennung dafür sein, ob die Scheibe gefroren ist, damit die Waschdüsen sowie der Bereich der Wischerblätter beheizt werden.
  • Ich habe eben mal gegoogelt;
    Es ist ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Sensor.
    SHT31 PDF
    Part #: SHT31. Description: Fully calibrated, linearized, and temperature compensated digital output. File Size: 910.18 Kbytes. Manufacturer: List of…
    www.alldatasheet.com
  • Ich hoffe, die „Experten“ haben den Sensor nicht beschädigt, denn sei kurzem habe ich keine Wischerautomatik bei Regen.🙁
  • Ich habe mir den Sensor nochmal genauer angeschaut, denn der Regensensor funktioniert immer noch nicht.
    Beim Ausbau des Sensors liefen plötzlich die Scheibenwischer an. Finger auf den oberen Bereich - Wischer arbeitet.
    Sensor wieder eingebaut und getestet. Wasser aus Gießkanne - nichts bewegt sich. Finger auf die Scheibe - Wischer bewegt sich.
    Also lässt der Bereich der Scheibe über dem Sensor nicht genügend Licht durch.
    Frage an die Experten hier:
    Kann ich diesen Bereich etwas transparenter machen, z.B. durch Abschleifen mit feinem Schleifpapier (1000er oder noch feiner?
  • Wenn kein Klebepad dran ist, funktioniert der Sensor nicht richtig. Es darf auch keine Luftblase zwischen Sensor und Scheibe sein.
    Die Jungs in Hamburg haben ein "Sensor-Gel" reingeschmiert und das bröselte langsam raus. Blasenfrei war es auch nicht.
    Kannst Du etwas empfehlen, was den Sensor wieder zum Leben erweckt?
