Fisker Ocean verbindet sich nicht mit WLAN
  • Guten Abend zusammen,
    da ich seit 2 Monaten OV loop Abonnent bin und ich seither keine LTE Verbindung bekomme wollte ich den Fisker über eine 2. SIM Karte über eine entsprechende hotspot box verbinden.
    Leider völlig ohne Erfolg, selbst das Heim WLAN bzw. Handy hotspot mag er nicht mehr und verbindet sich nicht.
    Am Handy zeigt er kurz das der hotspot gekoppelt wurde aber dann schmeißt der Fisker eine Fehler Meldung und die Verbindung ist weg, Reboot über Lenkrad und Temperatur Steuerung wurde bereits gemacht, hat noch jemand andere Ideen oder gab es ähnliche posts?
    Vielen Dank!
    Philip
  • Sicherung für die T-Box schon einmal gezogen?
    Benutzername und Kennwort ohne Sonderzeichen probiert?
  • Nope bisher noch nie eine Sicherung im FOO gezogen, wenn nix bringt dann muss ich mich mit dem auseinandersetzen.
    Kennwort enthält ein „!“ werds morgen gleich mal ohne ausprobieren!
    Danke für den Hinweis
  • Sicherung RF22 im Knieraum links neben der Lenksäule l
    Vier torx Schrauben von unten, die fünfte versteckt hinter der Seitenverkleidung. Gibt genügend Anleitungen dazu.
    Werd Tbox nun reseten, gibt es eine einfachere Lösung oder strikt nach Video das Auto auseinander zu legen?🤣
  • Ich finde die 5 Schrauben nicht so kompliziert.
    Für die letzte Schraube die Gummidichtung der Tür abziehen, dann kann man die Blende rausknibbeln. Wenn man dabei ist, sieht man wie es geht.
  • Die unteren Schrauben kann man drin lassen.
    Die linke Torx Schraube T20 hinter der Gummidichtung / Blende links rausdrehen, dann kannst du die Verkleidung oben links vorsichtig vorziehen, das reicht um mit einer Spitzzange an die Sicherung 22 zu kommen.
    Wichtig: die Sicherung für 2 Minuten rausziehen damit die T-Box komplett runterfährt.
