Lenkradheizung AN erzeugt Ausfall
  • Doch, die kalkulieren 200+ Euro pro Stunde für die Be-/Entladung. Transport hätte schon jemand für 500,- übernommen, aber auf den Hänger bekommt man den Ocean auch mit den Dollies nicht.
    Abgeholt auf dem Supermarktparkplatz und 7 km nach Hause, dort abgeladen. Nichts bezahlt
  • Er fährt wieder! Danke erst mal an alle die mit Rat beiseitegestanden sind!
    Wasserpumpe getauscht, Bremsflüssigkeit gewechselt, 12V getauscht & kalibriert sowie Klimafilter gewechselt. Pins am Unterboden hat er auch jede Menge verloren. Werde jetzt noch die Wischblätter besorgen, da er lange trocken gelaufen ist.
    Steckverbindungen wurden nun alle abgedichtet (bis auf VCU, da dort nicht möglich). Und ja, auch in den VCU Steckern im "Motorraum" war Feuchtigkeit - wie in vielen Steckverbindungen. Der Verursacher für den Fehler war aber der Konnektor vorne rechts für den Radar (Feuchtigkeit).
    Bin gespannt wie lange das jetzt hält.
    Support von OV Loop / Fisker AT war sehr überschaubar bzw. nicht wirklich vorhanden.
    Bei der Gelegenheit hab ich noch mal über das Abschleppen/ den Fahrzeugtransport nach Panne nachgedacht. Mit Automobilclub sind die Kosten gedeckelt (rund 300 Euro) und die Kostenübernahme greift meist nur über 50km vom Wohnort entfernt. In einigen Schutzbriefen scheint mir das aber besser/ großzügiger geregelt zu sein. Habt ihr dazu (positive) Erfahrungen oder einen Schutzbrief abgeschlossen, der das abdeckt? Wie geschrieben sprechen wir von einem vierstelligen Betrag, konkret wären es bei mir für 300 km mit dem Kran-Abschlepper über 2 TEUR geworden um den Ocean von München zum nächst gelegenen Servicepartner (Steiner) transportieren zu lassen. Mit Dollies und Hänger geht es definitiv nicht, da macht die Winde nicht mit und die Rollen kommen über keine Kante oder die geriffelte Ladefläche.
  • Bin bei der ergo. Als ich im Januar nachts halb 1 mit Reifenschaden liegen geblieben bin konnte ich mich noch 200m zum Parkplatz retten. Ich wurde über Schutzbrief abgeschleppt und die Hotelkosten wurden übernommen. Ich habe nur den Reifen bezahlt.
  • Wer hat bei Dir die Kosten übernommen?
    Ich bin bei der Huk24 und habe dort einen Schutzbrief. Dort heißt es in den Versicherungsbedingungen: " Wir übernehmen maximal die Kosten wie sie für den Rücktransport des Fahrzeugs an den Wohnsitz durch unsere Dienstleister anfallen würden."
    Bei der Huk24 ist der Schutzbrief PKW bezogen, ADAC ist immer Fahrerbezogen. Als ich neulich in Stuttgart gestrandet bin habe ich den Service schon mal getestet...
    Ich musste ihn nicht abschleppen lassen, konnte nach ein paar Tagen (war in TG abgestellt) noch selbst in die lokale Werkstatt fahren. Von dort ging es nicht weiter.
    Bei mir hätte der ADAC die Kosten für das Abschleppen bis zur nächsten Werkstatt bzw. (weil Plus Mitglied) in die Wunschwerkstatt übernommen. Aber gedeckelt auf 300 Euro. Rücktransport an den Wohnort nur, wenn mehr als 50 km vom Wohnort entfernt (=Reise).
    Wenn er aus der TG hätte geholt werden müssen, wäre das Budget schon aufgebraucht - Spezialfahrzeug um ihn rauszuholen und dann mit Kran zur Werkstatt. Selbst da hätte man wahrscheinlich zuzahlen müssen.
    Mit der HUK24 kommst du somit auch nicht weit. Das ist bei einer Reise gut, aber für den Alltag (in der nähe vom Wohnort) bringt es nichts - wenn du ihn nach Kärnten, Bochum oder Hamburg transportieren müsstest wegen FAST und dem fachlichen know-how.
    Es gibt wohl bessere Schutzbriefe, Roland sieht gut aus.
