carlink-Box von OV Loop
  • Ist die Sprachqualität denn dadurch besser geworden?
    Bisher würde ich sagen ja. Aber wenn die Box nicht aktiv ist, gibt es keine Verbindung mehr zum Fahrzeug. Da ich sie nicht immer dran habe, ist das ganze sehr nervig.
  • Bisher würde ich sagen ja. Aber wenn die Box nicht aktiv ist, gibt es keine Verbindung mehr zum Fahrzeug. Da ich sie nicht immer dran habe, ist das ganze sehr nervig.
    Wie ich schon geschrieben habe, würde ich an deiner Stelle mal das Carlinkit mit MIC von Aliexpress ausprobieren, die 35 Euro sind es wert.
    Im Vergleich zu dem von OvLoop gelieferten Carlinkit ohne MIC ein großer Unterschied. ( andere verbaute Hardware ? )
    Läuft bei mit jetzt alles kabellos über Android Auto, super schnell und ohne Abrüche, allerdings telefoniiene ich nicht darüber.
  • Um eine bessere telefonische Qualität zu haben, habe ich in der Box die Telefonie per Bluetooth aktiviert.
    Seitdem löscht die carlink Box die Bluetooth Verbindung im Fahrzeug. Ist das schon jemand anderen aufgefallen? Solange die carlink Box nicht am USB angeschlossen ist, bleibt das Smartphone verbunden. Wenn es verbunden ist, verschwindet das Smartphone im Ocean, im Smartphone ist die Verbindung noch da, kann sich aber nicht mehr mit dem Fahrzeug verbinden auch wenn die Box wieder abgesteckt ist. Andere Bluetooth zum anderen Smartphone bleiben erhalten.
    Hallo, ich nutze diese Kombinationen selbst nicht – weder Bluetooth direkt mit dem Ocean noch Bluetooth über Carlinkit. Aber ich denke, selbst wenn Carlinkit im Moment nicht aktiv aktiviert ist, bleibt es trotzdem mit dem Ocean verbunden, und dadurch ist der Audioeingang bereits belegt. Deshalb muss man, um Bluetooth direkt zu nutzen, im Hauptmenü zur Audioquelle gehen und dort etwas Passendes auswählen, zum Beispiel Tuner oder Spotify.
    Ich denke einfach, dass in dem Moment, in dem der Stecker des Carlinkit angeschlossen wird, alle für das Telefonieren über Bluetooth vorgesehenen Verbindungen des Fisker ebenfalls in diese Richtung umgeschaltet werden.
    Außerdem möchte ich bei der Gelegenheit meine Meinung zur Klangqualität beim Telefonieren über Bluetooth äußern: Ich persönlich bemerke keinerlei Nachteile. In meinem Fall funktioniert die Bluetooth-Verbindung über die D-Box einfach hervorragend. Der einzige Nachteil ist, dass sie sich manchmal nach dem Start des Fahrzeugs aufhängt und in einen Bootloop gerät. Dann starte ich sie über den USB-Schalter neu, danach funktioniert wieder alles problemlos.
  • Hallo, ich nutze diese Kombinationen selbst nicht – weder Bluetooth direkt mit dem Ocean noch Bluetooth über Carlinkit. Aber ich denke, selbst wenn Carlinkit im Moment nicht aktiv aktiviert ist, bleibt es trotzdem mit dem Ocean verbunden, und dadurch ist der Audioeingang bereits belegt. Deshalb muss man, um Bluetooth direkt zu nutzen, im Hauptmenü zur Audioquelle gehen und dort etwas Passendes auswählen, zum Beispiel Tuner oder Spotify.
    Hier geht es um die "echte" OV-Box, Du hats scheinbar eine andere. Die carlink-Box hier hat scheinbar kein so dolles Bluetooth. Umschalten wäre nicht so schlimm, aber die Verbindung wird gelöscht was ich nicht so schön finde. Und die carlink-box ist nicht deaktivier, ich ziehe die Stecker komplett ab. Da sie dann nicht mehr im System vorhanden sein kann, sollten die anderen Funktionen im Fahrzeug noch gehen.
    Vom MNT-Ranger
  • Vielleicht könnte man damit den Einbau etwas professioneller hinbekommen und auch das verzögerte Startproblem in der Griff bekommen?
  • Man macht sich nicht die Finger blutig, muss nicht eine Verkleidung aufmachen. Alles was man jetzt noch sieht ist hinten der USB Winkelstecker. Das Fach ist komplett frei. Die Verzögerung finde ich nicht so dramatisch .
    Das seltsame Startverhalten des Ocean ( 2 mal die Bremse treten ) wird sich bei dieser Lösung nicht ändern , da auch hier Dauerstrom an dem USB Datenkabel beim Starten des Ocean anliegt. :S Und die 12 Volt wird dauerhaft belastet. ?(
    Ich habe kein verzögertes Startproblem des Ocean, da ich den geschalteten Zündstrom von hinten nutze. Und Kabel sieht man auch fast keine. USB Klappe hinten bleibt jetzt draussen, aber das stört nun wirklich nicht.
    Habe auch keine Verkleidungen abgebaut. Das USB Stromkabel von hinten konnte ich problemlos unten hinter die Seitenverkleidung der Mittelkonsole schieben.
    Carlinkit Adapter MIC ( zusätzlich habe ich einen USB Schalter vor dem Carlinlit Adapter.eingebaut ,falls ich mal in das Menü der Autokit App will, und das Kabel des Schalters ist dünner und lässt sich vorn in der Mittelkonsole besser rausführen da wo der Daten USB Port liegt , und dort iegt jetzt auch das Y Kabel da ist genug Platz.) liegt unter dem ICC in der Ablage da stört er nicht und ist gut erreichbar falls ich mal ein anderes Handy oder.eine AI Box über Kabelverbindung nutzen will.
    Ansosten läuft alles kabellos problemlos und Autokit startet automatisch Android Auto innerhalb 20-30 Sekunden. Der ICC braucht 40-50 Sekunden Startzeit (.Energieeistellung schon immer auf 30 Sec ).
    Habe mal 2 Videos zu den Systemstarts gemacht:
    Andorid Auto kabellos mit OS 2.6 – Google Drive
    Ganz wichtig ist das man die USB Verbindungen fest mit Klebeband umwickelt sonst gibt es Abrüche und Neustarts durch Wackelkontakte.
    Direkt bestellt. Die Idee ist echt gut, da hat sich jemand Gedanken gemacht. 🙃
