Türgriff innen funktioniert nicht mehr - Bowdenzug gerissen
    seit heute funktioniert der Türgriff auf der Fahrerseite innen nicht mehr.
    Ich habe beim Ausbau der Türverkleidung festgestellt, dass der Bowdenzug,
    der den inneren Türgriff mit dem Schließmechanismus verbindet, abgerissen ist
    (lt. amerik. YouTube-Video bin ich scheinbar nicht der einzige mit diesem
    jetzigen Problem).
    Hat hier jemand zufälligerweise so ein Ersatzteil rumliegen oder kann mir
    eine (kurzfristige) Beschaffungsmöglichkeit nennen? Das Hamburger
    Servicezentrum habe ich schon kontaktiert - die haben es nicht auf Lager,
    und beim Steiner in A bin ich dran, genauso wie beim Spezi in Burbach.
    Die Abbildung zeigt genau das Teil mit seinen Bestandteilen.
    Danke im Voraus für eine rasche Antwort !
    R.
    2 Mal editiert, zuletzt von R.a.l.f. ()
  • Danke - hab ich auch schon in Erwägung gezogen (bin aktuell mit einem Oldtimer-Restaurierer in Kontakt).
    Problematisch daran ist die unmittelbare Nähe mit dem weißen Plastikteil, die einen Einsatz von größerer
    Hitze an der Bruchstelle verbietet.
    Ich werde berichten.
    R.
  • Ich denke, in diesem Fall kann man etwas aus der Fahrradtechnik verwenden. Dort werden an den Enden der Bowdenzüge entweder Aluminiumhülsen benutzt, die vercrimpt werden, oder Stahlhülsen bzw. -buchsen, genauer gesagt, in denen eine Schraube sitzt, sodass man sie auf einen bestimmten Abstand einstellen kann.
    Hast Du vielleicht ein Foto davon, wie so etwas ersatzweise eingebaut werden könnte (wäre toll)?
    Hier mal ein Link zu einem kurzen Video: ich bin mit meinem Problem offenbar nicht allein (und bei anderen - vermutlich
    den eher frühen Fahrzeugen - könnte das Thema dann früher oder später ebenfalls akut werden):
    Offenbar war anfangs der Schlitz in dem Gußteil nicht weit genug "eingebaut" worden ...
  • Oder reicht einfach nur ein relativ langer Bowdenzug für irgendein anderes Fahrzeug
    (siehe rechtes Foto unten), und man kürzt den dann auf entsprechende Länge runter und
    zieht dann die weißen Plastikteile und den schwarzen Überschlauch drüber und preßt
    das Endstück drauf?
    Das linke Foto zeigt die Verbindung zum Fisker Türschließ-Teil: das Ende ist,
    vermutlich, so s-förmig geformt wie auf dem rechten Foto (das wäre allerdings
    ein Seilzug NICHT speziell für den FO) abgebildet?
    Drei Fragen dazu:
    1. sind die Endstücke (das s-förmige schmale Teil, die Kugel/ ein Quernippel
    am anderen Ende und der Seildurchmesser) genormt?
    2. Wo gibt es solche Endstücke (s-förmig und/ oder Quernippel) zu kaufen?
    3. Brauche ich dazu dann noch spezielle Preßzangen?
    4 Mal editiert, zuletzt von R.a.l.f. ()
  • Ich würde es mal mit den Bowdenzugnippeln probieren:
    https://ebay.us/m/t77feU
    👍Genau sowas habe ich auch gemeint #4
  • "Guten" Morgen,
    ich hab das Problem gestern Abend fixen können - für zwei bis drei Mal öffnen und schließen.
    Jetzt ist jedoch Sendepause: die Fahrertür ist geschlossen und läßt sich weder von außen noch von innen öffnen.
    Ja, ich kann mit dem Auto noch fahren - wenn ich über die Beifahrerseite eingestiegen bin.
    Soft Reset und diverse Versuche mit dem Schlüssel (dreimal hintereinander auf Öffnen drücken usw.) habe ich
    schon hinter mir. Fehlermeldungen im Display gibt es auch nicht.
    Hat jemand eine Idee, wie ich die Fahrertür wieder in Gang bekomme?
    Vorausdank!
    R.
