Kabelbruch-/ Fehler / Schaden Elektrik Fisker Ocean
  • Nun bisher scheinen Leute auf diesem Planeten zu sein die der Fisker Karma reparieren können, auch die Batterien und Bremsen.
    Ich habe gerade eine Info dazu hier eingestellt. Batterien werden in Kroatien repariert , EV-Klinik kann man googeln.
    Und ja die freien Werkstätten werden überfordert sein, im Teilekatalog gibts nichts zu bestellen, die Testen kennen das Auto nicht.
    Gib der Sache Zeit, es gibt immer kluge Jungs die eine Nische aufgreifen und sie füllen.
  • Zum werkeln im Outback ist die Steckdose im Kofferraum ja ganz sinnvoll. Leider schaltet sie nach wenigen Momenten ab, Infotaiment läuft jedoch weiter. Muss man tatsächlich einen Sack Kartoffeln auf dem Fahrersitz platzieren oder gibt es irgendwo eine Einstellung die dies ändert. :?:
    Fischkopp aus S-H.
  • Es gibt eine Anleitung per Video vom MTN Ranger, durchsuche mal Youtube
    Nach meiner Erinnerung muss der Schlüssel in Reichweite zum Erkennen sein, und natürlich das Auto eingeschaltet.
    Ich habe meine Probleme einen Sinn darin zu verstehen, wenn die Heckklappe offen ist und das Auto unverschlossen sollte das reichen die Dosen
    zu bestromen.
    Nun ja das Dach geht ja auch nicht zu wenn das Auto verschlossen wird, was solls, die mache eben komische Dinge bei Fisker.
    Hallo Wolfgang,
    Versuch mal die Standby Einstellung auf 24h zu stellen. Diese findest du unter Einstellungen —> Energie.
    Bei Einstellung 30sek wird bei mir die Kofferraumsteckdose auch ausgeschaltet.
    Schöne Grüße
    Andy
    Nutze die Steckdose über den Ladeanschluß Adapter die sollte immer an bleiben auch wenn der Ocean verschlossen ist. :thumbup:
  • Statt eines Sack Kartoffeln könnte auch ein einfaches Anlegen des Sicherheitsgurts bzw. einfach den Gurt ins Gurtschloss am Fahrersitz stecken helfen.
