Was soll der Button Key eigentlich bewirken
Der Button Key deaktiviert die Wegfahrsperre, so kannst du schlüssellos fahren.
Du die Heckklappe schließt kommt auch kein Ton. Und das Fahrerdisplay bleibt an.
Doch dann kommt ein Ton, und die Displays gehen aus. ![]()
Bei mir geht die Heckklappe per App gar nicht auf. Auch der Californiamodus zickt rum. Es ertönt nur für 2 Sekunden die Musik und die Fenster seitlich und hinten gehen ca. 1cm runter.
Das mache ich dann 20x bis die Scheiben ganz unten sind.
Was soll der Button Key eigentlich bewirken?
Der Rest der „Knöpfe“ funktioniert.
Hast du eigendlich schon OS 2.2.3 mit PKC20 ?
Ansosten kann es noch zu Problemen mit der App und BLE kommen.
Kalibriere mal alle Scheiben einzeln über den Taster im Ocean. Einzeln runterfahren und wieder hochfahren , dabei in Endstellung jeweils 5 Sekunden gedrückt halten.
Dann sollten auch alle Scheiben runter bzw. hochfahren wenm du die Keyfob Taste öffnen bzw. schliessen gedrückt hältst.
Komfortfunktion
Der Button Key deaktiviett die Wegfahrsperre, so kannst du schlüssellos fahren.
Schon klar, aber das wäre ja nach dem Verschließen (Türen und Heckklappe) die verbleibende (wenn auch zusammenhanglose, außer man hat den Button gedrückt) Option, wieso die Displays hätten anbleiben können...✌️😎
Das Verschließen gelingt danach nur über den Zug-/Druckschalter am Dachhimmel
Das dient desr Sicherheit. Einklemmschutz.
Ja, kann als zusätzliche Sicherheit schon so sein, aber Einklemmschutz gibt es ja sowieso > hatte ich damalig als erstes mit einem Eierkarton (der schon recht zusammengedrückt wird) bei den Seitenscheiben kontrolliert. Aber wo ich es gerade so schreibe…die beiden kleinen und die Heckscheibe habe ich in der Tat noch keinem Eierkarton-Test unterzogen…🤘😎
Klappt das bei Dir? Bei mir passiert da gar nichts. Öffnen und schließen per App klappt problemlos. Auch die Statusanzeige funktioniert.
Bei Euch auch das schlüssellose Fahren? Wenn ja, welchen Trick muss ich kennen, damit es auch bei mir funktioniert?
Ja funktioniert
Ist BLE connect ?
Gestern Abend nicht. Früher schon. Komisch.
Eventuell stört die OLP App.
