Gebrauchten Fisker Ocean kaufen – die Baustellen!
  • Nachdem ich heute das Vergnügen hatte, einen zweiten Schlüssel und 2 Karten an einen second Hand FOO anzulernen, hier einmal ein paar grundlegende Problemzonen eines Fisker Ocean.
    Wer sich u.a. einen gebrauchten Fisker Ocean kauft, sollte diesen aktuell entweder selber pflegen und zum Teil umbauen/reparieren können, einen KFZ-Betrieb zur Hand haben oder gewillt sein, einen langen Weg zu den Profis auf sich zu nehmen.
    Es langt nicht, sich einen FO zu kaufen, ohne die Baustellen zu kennen oder beheben zu wollen.
    So viele Kopfschmerztabletten hat keine Apotheke auf Lager!
    Wenn ich einmal die Lust verspüre, verlinke ich vielleicht noch irgendwann, wo man hier im Forum die richtigen Seiten findet.
    1. Blenden in den Türgriffen
    Die Blenden werden über kurz oder lang zerbröseln! Entweder man kauft sich Ersatzblenden u.a. in der Bucht oder investiert viel Geld in 4 neue Türgriffe + Montage!
    Wer das ignoriert, darf sich über Wasser in der Verkabelung und den kompletten Ausfall der Schließanlage nicht wundern!
    2. Verkabelung vorne Beifahrerseite (hinter der Radkastenverkleidung)
    Die Radhausverkleidung ist aus einem Material, was den Spray der Reifen (Wasser, Schnee usw.) und auch Dreck durchlässt.
    Hinter dieser Radverkleidung sitzen die ungeschützten Stecker für die Blinker-Anlage sowie ein türkisener Stecker für das ADAS-System.
    Wer diese Steckerverbindungen nicht gegen Nässe schützt, riskiert einen Totalausfall der Blinker sowie dem ADAS-System.
    Die Messing-Kontakte korrodieren!!
    Wer es nicht glaubt, läuft demnächst zu Fuß Nachhause.
    3. Verkabelung im hinteren Stoßfänger
    In der hinteren Stoßstange sitzt eine ungeschützte Kabelverbindung, um die man sich auch kümmern sollte.
    Auch dieser Stecker kann im nassen/korrodierten Zustand das ADAS-System beeinträchtigen.
    Der Aufwand ist aber relativ groß.
    4. PINS im hinteren Unterboden
    Die Original Pins im Unterboden verabschieden sich mit der Zeit und verewigen sich als Mikroplastik in der Natur.
    Dann fängt der hintere Unterboden an zu schwingen und die seitlichen Stahlstützen brechen dann nach einer gewissen Zeit komplett durch.
    Wer sich nicht um seine PINS im hinteren Unterboden kümmert, braucht jemanden, der die Stahlstützen anschließend schweißen und montieren kann.
    Nur eine kleine Sache, aber ein großer Schaden droht, versprochen!
    5. 12V Batterie
    Ein Thema, was scheinbar immer noch einige FO-Fahrer überhaupt nicht auf dem Schirm haben!?
    Wenn man keine Konnektivität hat, weil man bei OV-Loop kein zahlendes Mitglied ist, sollten bei demjenigen/derjenigen die Alarmglocken läuten, wenn die HV-Batterie in der Nacht 3-4% an Reichweite verliert.
    Die 12V ist kurz vor dem Ableben!!!!
    Wer es nicht glaubt, dem wünsche ich viel Spaß mit einem komplett abgestorbenen FO.
    Und lasst Euch nicht irgendeine 12V Fuzzi-Batterie einbauen.
    VARTA A9 50Ah.
    Wer was anderes einbaut oder einbauen lässt, dem ist nicht mehr zu helfen.
    Und baut gleich einen Batteriewächter für € 12,- mit ein.
    Und an alle FOO-Fahrer sowie ADAC-ÖAMTC-ACS-TCS usw. Schrauber sowie Bastel-Wastl auf dieser Welt!!!!!!!!
    Der Batterie-Sensor (beim FOO) läuft in gleicher Linie wie der Kotflügel!
    Wer dieses Kabel nicht um 90° biegt und dann auf dem Batterie-Pol anklemmet, zerstört die nächste 12V Batterie.
    Der FO funktioniert nur, wenn der Batterie-Sensor in 90° montiert wird.
    Ansonsten wird die 12 V Batterie nicht von der HV-Batterie nachgeladen und der FO bleibt wieder mit Totalausfall stehen!
    Garantiere ich zu 100%!!
    6. Gummilippe am oberen Kofferraum-Spoiler
    Wer diese Gummilippe noch montiert hat und das Fahrzeug unter 0°C bewegt, dem droht im Winter ein kompletter Solardach-Schaden.
    Das gesammelte Eis im Zwischenraum, drückt beim Öffnen der Heckklappe direkt auf das Solardach.
    Das Solardach wird unweigerlich zerstört!
    Kosten: Mindestens € 8.000,-
    7. Wasserpumpe
    Die vom Werk montierte Wasserpumpe reagiert empfindlich auf Wärme und kalte Außentemperaturen.
    Mit der Zeit dringt Feuchtigkeit ein und zerstört die verbaute Platine.
    Wer die Wasserpumpe nicht mit einer neueren Type tauscht oder zumindest zur Not eine im Kofferraum als Ersatz hat, für den wird es alles, nur nicht lustig.
    Der FO quittiert bei defekter Pumpe seinen Dienst!
    Egal auf welcher Straße, Jahres- oder Tageszeit!
    Wer sich um mindestens diese 7 Punkte frühzeitig kümmert, hat für eine längere Zeit viel Freude am FO!
    Zwar gibt es noch weitere Problemzonen wir zum Teil eindringendes Wasser zwischen Frontscheibe und der unteren Verkleidung.
    Aber wer es mit einem Hochdruckreiniger an der Frontscheibe und im Radkasten nicht übertreibt, einem Tsunami aus dem Weg geht, der hat schon vieles richtig gemacht.
    <3 ALLZEIT GUTE FAHRT! <3
  • Servus, als 2. Hand Käufer fühle ich mich direkt angesprochen. Vielen Dank für Deine Zusammenfassung jetzt muss man sich als Neuling nicht unbedingt durchs Forum lesen. Was noch fehlt wäre eine Einschätzung welche Software Version mindestens laufen sollte. Konkret reicht bereits die Version 2.1?
    Was bringt einem 3.0, wenn die Baustellen nicht beseitigt wurden!!?? Der Wasserpumpe oder den korrodierten Kontakten ist der Softwarestand egal!
    2.2.3 sollte man sich gönnen.
    Mit OS 2.1 ist man gut bedient.
    Besser geht natürlich immer.
    Zur Zeit gibt es OS 2.2.3 für 52 Euro wenn alles zeitlich klappt.
  • Hallo an Alle,
    wäre es nicht mal zu überlegen, ob man eine zentrale Werkstatt findet, die alle (uns bisher bekannten Schwachstellen des Ocean) in einer Art Paketlösung abarbeitet. Dies betrifft insbsondere die Durchführung der Abdichtarbeiten an den Leitungen (vorne links sowie hinten) als auch den Austausch der Wärmekabinenpumpe sowie die Beseitigung der Schwachstelle Scheibenwischwasserbehäter bzw. Sensor. Soweit ich das übersehe sollten die Arbeiten innerhalb eines Tages "in einem PAket" duch zufürhen sein, was sicherlich für die Meisten von uns terminlich machbar sein müsste. Wenn die Werkstatt einige - 10??!! - solcher MAssnahmen planen könnte, müsste doch Allen geholfen sein - oder???? Ich wäre jedenfalls an einer vorsorglichen Optimierung unsere Oceans sehr interssiert und würde gerne unvorhergesehene Notmaßnahmen vermeiden. Bitte um Eure Meinung und evtl. Vorschläge einer interessierten Werkstatt.
  • Hallo littletiger2,
    das wäre mir egal. Glaube schon, dass die meisten Ihren Ocean privat fahren und bezahlt haben - also keine Firmenwagen. Ist halt ein grosser UNterschied, ob man eine Wärmepumpe ausgetauscht hat oder mehrere. Trifft sicherlich auch für die anderen Schwachstellen zu - nichts ist besser als selbst gemachte Erfahrung und die hieraus resultierende Steigerung der Effizienz. Gr
