Ocean Loop von OV Loop
  • Der Reset wird mit der OLP gemacht. Da du keine Mitglied der FOA bist, wirst du diese App auch nicht nutzen können.
    Was aber hilft ist der Tausch der Batterie. Das Auto wird Stromlos, und nach dem Tausch haben alle Steuergeräte einen Neustart.
    https://fiskeroa.com/service/, für eine Übersicht an Servicepunkten.
    Die FOA steht jedem offen, klar das erstmal Geld im Vordergrund steht. Aber mit der Baustelle die wir gekauft haben
    ist man ohne Hilfe etwas sehr allein. Und wenn du die Version 2.2 sofort haben willst schließ t sich das mit OVLoop nicht aus.
  • 2.1 da ich seit dem shutdown keine Verbindung mehr hatte und auch sonst nirgendwo Mitglied bin. Hab schon überlegt 12v zu tauschen…
    Wie mache ich den reset?
    Der Austasch der 12 Volt kann dir da schon helfen.
    Und ein Abo bei OVLoop für 51,50 Euro monatlich , das du monatlich kündigen kannst , wie du in diesem Tread ja lesen kannst , verhilft dir zu Softwareupdates und einer O Loop App die auch aus der Ferne funktioniert. Und technische Unterstützung und Ersatzteilversorgung über Fisker AT.👌
    Ocean Loop - Control your vehicle and your life with one app
    Ocean Loop connects your vehicle to your OV Loop super wallet, putting car controls, payments, identity, and rewards in one place. Total control. One button.…
    ocean.ovloop.com
  • Es geht voran mit Ocean Loop 👍
    Lt. OTA Update Umfrage S.45 wurden schon 21 von 34 Ocean erfolgreich auf OS 2.2.3 OTA geupdatet. 👌
    Die O Loop App ( keine BETA ) läuft einwandfrei. ;)
    Der Support antwortet schnell und hilfsbereit.👍
    Und mobile Techniker von Fisker AT sollen auch unterwegs sein. 👍
    Alles zusammen 100 % der Zusagen von Ov Loop/Fisker AT wurden erfüllt.👌
    Danke für die Teilnahme an der Umfrage :)
  • FISKER IS BACK!
    Im Herbst startet der Verkauf der letzten Fisker Fahrzeuge, die „Final Edition“!
    Fisker
    Ich schätze mal mit 2 Jahren kostenlosem Ocean Loop Abo inklusive und 2 Jahren Garantie ab ca. 50000 Euro ;) :thumbup:
    Ab dann gibt es auch keine Schnäppchen mehr bei Mobile.de. :D
  • Lt. OTA Update Umfrage S.45 wurden schon 21 von 34 Ocean erfolgreich auf OS 2.2.3 OTA geupdatet. 👌
    38% nicht erfolgreich finde ich schon sehr hoch. Hier sollte besser vorbereitet werden. Und wie sind die Fahrzeuge wieder ans Laufen bringen?
    Schon einer in Deutschland in den Genuss eines Fisker Technikers gekommen? Gelesen habe ich nicht nichts davon. Wären die bei den 38% aktiv?
    Den Rest sind ich dir zu, da haben sie versprochenes gehalten.
  • 38% nicht erfolgreich
    Laut Umfrage 2 Fahrzeuge nicht erfolgreich :thumbup: der Rest wartet auf das Update.
    Aber die Umfrage bildet sicher höchstens 10% der 762 Mitglieder hier im Forum ab.
    Ja , in Bayern bei tgebhard . kam schon ein mobiler FiskerAT Techniker vorbei, mit 5 Stunden Anfahrt aus Graz zur kostenlosen ICC Bootloop Reperatur. :thumbup:
    Seite 61 #605 und Du hast als erster darauf geanwortet, also warum zweifelst du das immer wieder an. :/
    Lars HamburgerJunge , warum bist du so negativ eingestellt gegenüber OVLoop?
    Welche andere Möglichkeit für Europäer siehst du um Service / Updates zu.erhalten?
    Der Verein FOA kann das sicherlich nicht leisten. :huh:
    Wenn FiskerAT ab Herbst hunderte Fahrzeuge Ocean Final Editon auf den Markt bringt, dann müssen Sie natürlich Service und Garantie anbieten.
    Endlich sind wir in Europa mal im Vorteil gegenüber den Amis. ;)
    8 Mal editiert, zuletzt von mbloecker ()
  • Ocean Extreme Mariana , Intereur Mailibu , 20 Zoll Brock43 , AHK , Produktion 06.12.2023 , Software: OS 2.6.1 , ICC APK 11.51 , PKC 22 , Freesker Pro, O Loop App 1.2 , Android Auto kabellos auf dem ICC , OvLoop Jahresabo. Vollkommen zufrieden mit meinem Ocean. 8)
  • 38% nicht erfolgreich finde ich schon sehr hoch. Hier sollte besser vorbereitet werden. Und wie sind die Fahrzeuge wieder ans Laufen bringen?
    Ich glaube, das ist einfach die Zahl derer, bei denen das Software-Update erfolgreich durchgelaufen ist, sichtbar ist hier aber nur die Spitze des Eisbergs – die meisten, bei denen alles geklappt hat, sind nicht so fleißig und schreiben nichts ins Forum. Ganz im Gegensatz zu denen, bei denen das Update aus irgendeinem Grund schiefgelaufen ist. Und mal ehrlich: Die meisten dieser Gründe haben überhaupt nichts mit der Arbeit von OV-LOOP zu tun.
    Die Probleme gab’s schon vorher: Manche stecken in der alten und fehlerhaften Software, andere liegen einfach an kaputten oder schwachen 12-Volt-Batterien, die längst hätten gewechselt werden müssen. Und manchmal ist es einfach absurd – zum Beispiel, wenn das 4G-Netz in Deutschland aus völlig unerfindlichen Gründen so oft so schlecht läuft, dass es einfach aussteigt.
