Ocean Loop von OV Loop
  • Bei mir wurde auch von OVL zurückgeschrieben, ich komm auf die Liste mit Boot Loop und es meldet sich Jemand. Habe Fisker AT auch kontaktiert. Bis jetzt (10 Tage) leider keine Rückmeldung. ;(
    Wenn du nicht länger warten willst, gibt es ja die Möglichkeit über den FOA Bootloop Fix.
    Wenn du kein zahlendes Mitglied bist, kostet eine Lizenz für deine VIN 190 Euro bei Tidal- Wave. ( 1 Quartal Mitgliedschaft für Neumitglieder der FOA wohl nur 150 Dollar, die Strafgebühr von 100 Dollar ist wohl nur für Wiedereinsteiger denke ich ).
    Am Bodensee soll ja jemand diesen Bootloop Fix auch haben. :thumbup:
    Oder mal den Hamburger Fischmarkt besuchen. :D und mit Lars HamburgerJunge einen Termin machen. :thumbup:
  • Bin Mitglied bei FOA. Wenn diese Boot Loop Fehler öfters vorkommen bei den Updates werd ich das wohl mal überlegen. Wollte eigentlich im September in Urlaub fahren. Den Boot Loop Fix werde ich wohl bis dahin von Tidal Wave nicht bekommen.
    Wenn du zahlendes Mitglied der FOA bist ist doch der Bootloop Fix für dich sogar kostenlos. :thumbup:
    Wenn der Bootloop Fix ausgeführt wurde, also das ICC auf APK 11.49 geupdatet wurde dann tritt der Fehler sehr wahrscheinlich nicht mehr auf.
    Du mußt dann halt nur OV Loop informieren das der ICC Bootloop behoben wurde, dann können Sie das OTA Udate auf OS2.2.3 vervolständigen.
  • ich hätte auch die Freesker Vollversion aber da kann man das Problem bisher auch nicht beheben. OL, FOA, Freesker. Was mann alles braucht für unseren geliebten Ocean! 8)
    Alles braucht man sicher nicht. 8)
  • Hier mal eine Beschreibung zum ICC Bootloop von Carlogistic
    ICC – Fiskerservice
    Und die Arbeitweise des Recovery Kit.
    ICC Recovery Kit
    This kit is designed to assist service providers in the following tasks:   Perform a factory reset on the Fisker Ocean Integrated Cockpit Controller (ICC) via…
    www.tsunamiautomotive.com
  • BCH71
    Ist dein OTA Update 2.2.3 mitlerweile vollständig ?
    Ja! Es war mir scheinbar trotz Boot Loops aufgespielt worden. Erstaunlicherweise obwohl der Wagen genau dort stand, wo er war und (angeblich) eine zu schlechte Verbindung hatte. Nachdem der Boot Loop gefixt worden ist, funzt es.
    Fisker Ocean One - Night Drive - Black Abyss - F3 SlipStream Black
  • Ja! Es war mir scheinbar trotz Boot Loops aufgespielt worden. Erstaunlicherweise obwohl der Wagen genau dort stand, wo er war und (angeblich) eine zu schlechte Verbindung hatte. Nachdem der Boot Loop gefixt worden ist, funzt es.
    Super :thumbup: , dann ändere bitte deinen Status in der OTA Umfrage.
  • So. Nachdem ich mich am 09.07. angemeldet hatte, steht nun in der kommenden Nacht bei mir das OTA-Update an. Bin leicht angespannt...
    Das Fahrzeug ist auf 80% mit HV-Batterie, die Stand-By-Zeit werde ich auf 24 Std. einstellen und alles von den (Vorder-)Sitzen entfernen. Der Fahrzeugstandort ist im Freien, 4G hat drei Balken, die 12V-Batterie wurde ja erst vor zwei Monaten durch die neue Varta-AGM-Batterie ersetzt und damit sollte eigentlich alles "fein" sein. Soll ich das Fahrzeug vorsorglich die Nacht über mit 1kW laden lassen, damit die 12-V-Batterie immer versorgt wird?
    Ich habe bislang kein manuelles 2.2 erhalten, kein ICC erneuert bekommen und auch keine geänderte VCU.
    Laut der wohl von EF-Fisker freundlicherweise irgendwo geposteten Versionsliste sollte nichts auffällig sein, oder?
    Fällt Euch noch was auf/ein, was zu berücksichtigen wäre?
    Ansonsten hoffe ich, morgen früh erfolgreichen "Vollzug" melden zu können. Puh...
  • alles von den (Vorder-)Sitzen entfernen.
    Warum nur Vordersitze. Die hinteren Sitze haben auch Sensoren?
    Wärend eines OTA Updates darf sich keine Person im Fahrzeug befinden, also hinten auch nichts auf den Sitzen liegen lassen.
    Da du Energie auf 24 Std. stellen sollst ,wird der Ocean eh nicht solange schlafen und öfter mal die 12 Volt nachladen.
    Die Balken der Mobilfunkverbindung zeigen nur die Signalstärke an, aber sagen nichts über die Datenverbindung aus , daher würde ich mit der Speedtest App noch die 4G Datengeschwindigkeit des Ocean an deinem Update Standort testen um sicher zu gehen.
    Dazu den internen Ocean Hotspot einschalten und dein Handy über Wlan mit diesem Hotspot verbinden, dann die Speedtest App ausführen. ( ich hatte 20 Mbps an meinem Updatestandort.)
    Viel Erfolg, wird schon klar gehen. :thumbup:
