ICC Boot Loop FIX
  • Nachdem ein uns allen sehr bekannter Herr an dieser Stelle
    wieder - in beleidigendem Ton - falsche Informationen verbreitet, hier an der richtigen Stelle die Stellungnahme:
    Es ist kein Tool, sondern ein FIX.
    Aus der Not geboren, um die Autos wieder ordentlich zum Fahren zu bringen und keine neue Software. Der eigentliche Fehler, warum das ICC manchmal in eine Bootschleife kommt, ist noch gar nicht richtig bekannt, es gibt nur Vermutungen.
    Mit Hilfe des von der FOA in vielen Stunden Arbeit programmierten Kits wird nur das Image des ICC neu eingespielt - dies ist natürlich Fisker Software und zwar die neue ICC Version 11.49, die an sich erst kommt, wenn 2.2 (auch von Fisker) ausgerollt wird. Ohne die FOA Arbeit könnte es nicht eingespielt werden. Das ist die Leistung für die Betroffenen und hat bisher vielfach geholfen.
    Das steht zwar hier alles schon, aber ich glaube, die Klarstellung ist nach dem erneuten Bashing erforderlich.
  • Moin HMW,
    kannst Du mir erklären, wie ich -rein technisch- meinen Renner ohne Telekom Verbindung an meinen Router zu Hause anmelden kann ?
    Bange machen- gilt nicht 8)
  • Du hast keine LTE mehr? ist dir bekannt warum das so ist?
    Und das Wlan Interface sollte das einbuchen ins Hausnetz ermöglichen.
    Wenn das nicht geht, das RF22 ziehen, im Fußraum des Fahrers , und warten bis es klick macht.
    Danach wieder stecken und das Auto ausschalten, den Schlüssen vom Auto entfernen, und nach 10min einschalten.
    Mal sehen ob das hilft.
  • Letzte Woche konnte ich wieder drei Besitzer glücklich machen und ihnen ihr ICC wieder zum Leben erwecken. Zweimal problemlos, einer musste leider noch einmal wiederkommen, da ich den Reset mit der RF22 in dem Moment nicht auf dem Zettel hatte.
    Vielen Dank für den leckeren Honig!
  • Was ist das RF22? Mal ein Foto wo das steckt? Danke
    Das ist der Sicherungskasten im Kniebereich. Seitenverkleidung abschrauben, dann 4 Schrauben von unten, danach die Verkleidung beherzt waagrecht Richtung Innenraum abziehen. In der rechten Reihe die rote 15er Sicherung ist es.
    Die T-Box Reset Sicherung. :thumbup:
  • Geht es also doch mit dem Anmelden beim hauseigenem Router ?
    Ich habs mehrfach versucht- aber ohne Erfolg.
    Mit Wlan ist es etwas tricky im Ocean.
    Auch wenn der Ocean bei der Anmeldung sagt Wlannetz nicht gefunden, meldet er sich trozdem an.
    Musst du im Router mal schauen ob da eine Verbindung mit fisker4G vorhanden ist.
    Du kannst auch im Ocean Wlan abschalten, aber bleibt trozdem an.
