Bevor ich das tausche, kaufe ich ein anderes Auto.
Ich würde zuerst die beiden VCU Stecker erneuern. Stecker, Pins, Kabel gibt es bei Aliexpress.
"beiden VCU Stecker"
Das war meine eigentliche Frage.
Welche Stecker sind betroffen
Hier nochmal der Hinweis, der auch schon an einigen anderen Stellen im Forum gepostet wurde:
Wenn in den Steckern tatsächlich Feuchtigkeit war, ist es äußerst wahrscheinlich, dass sie sich durch die Kapilarwirkung auch weiter im Kabelstrang ausgebreitet hat. Demnach: wenn nicht "nur" die Kontakte/Pins am Stecker das Problem sind, ist es recht wahrscheinlich, dass du nur durch den Tausch der Stecker das Problem nicht langfristig lösen kannst.
Versuchen kann man es aber natürlich trotzdem...
Ich habe damals den VCU Kabelstran beim Steiner (Österreich, Obervellach) tauschen lassen. -
Ich habe damals den VCU Kabelstran beim Steiner (Österreich, Obervellach) tauschen lassen.Der Strang für die beiden VCU Stecker am Steuergerät ist riesig, was wurde genau gewechselt?
Laut Aussage der Werkstatt der gesamte Kabelstrang, der runter in den rechten Radkasten führt.
