die Batt wird wohl nicht vom Auto nachgeladen…
Massekabel kann ein Problem sein, es ist in der Mitte unterhalb der Windschutzscheibe verschraubt, ist das Fest ?
habe zum probieren masse vom originalen Kabel von der karosserie getrennt und die 2. Batterie abgeschlossen, außer Warnblinker geht nichts. Kann es sein das die 2.Batterie wegen der Defekten 1. Batterie (BMS) angeschlossen nicht die Leistung geben kann? Ist etwas weit her geholt? Aber bei soviel Technik?
Die 12 Volt hätte während der HV Ladung mit aufgeladen werden, und während Fahrt sowieso.
Da ist wohl der Ladecontoller hinüber.
Da hast du wohl leider Schrott gelauft.
Ersatzteile wird schwer.
Nun die ccs Ladung hat naja ca 1std gedauert. Das Problem ist ja wenn ich eine 2.Batterie dauerhaft parallel (dazu) Anschließe hat das Fahrzeug ja 2.Batterien aber nur für kurze Zeit.
Laden wahr ich nur kurze 18min...
masse habe ich getrennt und über masse nur! Von der 2.Batterie genommen jetzt geht nichts mehr es ist dunkel und stehe auf der Beschleugingsspur bis ADAC kommt.
Denke da spielt der BMS eine Rolle? Der kriegt ja momentan nichts? Weil ich abgeklemmt habe
Am Minusspol Anschluss hängt ein intiligenter Batterie Sensor, der ist doch wohl vorhanden?
Ja den meine ich ibs controller habe den von der Karosse getrennt und geht nichts.
Warte auf Werkzeug werde die pole abklemmen und mit überbrückungskabel erstmal die 2.Batterie alleine anschließen.
Wenn der Controller nicht angeschlossen, dann weiß das BMS aber nicht wann der HV die 12 Volt laden soll.
		Der sensor ist drine. Jedoch schluckt was hier weg die 2.Batterie ist auch komplett leer in 2std stand alles aus Keine Warnblinker.
Überprüfe mal die Sicherungen am Kasten auf der Batterie. Eventuell ist eine hinüber. Da gibt es auch eine 5Amp Sicherung MF06. Sichert IBS ab.
