Fahrgeräusch
  • Hallo Zusammen,
    Jetzt brauche ich Hilfe
    Vielleicht kennt jemand von euch so ein Fahrgeräusch? es kommt meistens bei Last und Regeneration und leider wie auch immer je weiter desto öfter und stärker.
    Da ist ein Link dafür:
    Ich habe dieses Problem bereits bei mehreren Kfz-Werkstätten angesprochen. Leider konnten sie mir in keiner Weise helfen. Steiner aus Österreich sagte nichts, außer dass wir warten müssen. Reifen Reber von Murr machte bei mir eine Spureinstellung, die natürlich nichts brachte. Vorher habe ich selbst die Räder gewechselt, weil ich dachte, dass sie nicht mehr so gut sind.
  • Guck mal ob deine Mud Flaps vor den hinteren Reifen eingerissen sind und am Reifen schleifen
    Fischkopp aus S-H.
  • Dies hört normalerweise nach einer plötzlichen, fast vollständigen Bremsung auf. Vielleicht lohnt es sich, die Bremsflüssigkeit oder die Luft darin zu überprüfen?
  • Du hast die Räder getauscht ?
    Kann es sein das die Bremsscheiben nicht gereinigt wurden, also die Auflagefläche der Aluräder ?
    Ich denke es sind die Bremsscheiben die etwas taumeln.
    Hallo EF-Fisker,
    Ja, ich habe die Räder gewechselt, aber nicht selbst, sondern bei einem пять Pitstop Stuttgart. Ich hoffte, dass dieses Geräusch von etwas zu schief abgefahrenen Rädern kam, also wechselte ich die Räder, obwohl es noch viel zu früh war. aber leider hatte dies keine Wirkung. Ich habe das Auto im August direkt nach dem Kauf dreimal durch die Waschanlage gefahren, extra mit Unterbodenwaschen und Felgenreinigung , da die Räder nach 27.000 Kilometern sehr, sehr schmutzig waren und viel Bremsstaub vorhanden war, (der Vorbesitzer war wahrscheinlich ein guter Fahrer, aber ein schlechter Pfleger).
    Was mir sonst noch in den Sinn kommt, ist, dass das Bremspedal zu viel Spiel hat und sehr oft auf unebenen Straßen anfängt, leicht zu vibrieren, manchmal so stark, dass sich sogar der Tempomat von selbst ausschaltet. Vielleicht lohnt es sich, die Bremsflüssigkeit zu überprüfen, vielleicht ist sie zu niedrig oder es ist Luft drin?
    LG
    Alex
  • Externer Inhalt youtube.com
    Hallo zusammen, ich habe mein Problem bereits im Herbst gemeldet, konnte seitdem aber leider keine Lösung für mein Problem finden, obwohl ich bereits viele verschiedene Autowerkstätten kontaktiert habe, unter anderem auch Roland Steiner in Österreich. Mittlerweile ist mein Auto seit Herbst ca. 14.000 km gefahren, alles war nicht so schlimm (bei ruhiger Fahrweise) bis ich Sommerreifen aufgezogen habe, danach haben die Geräusche beim Fahren stark zugenommen. Sommerräder 22 Tsole, nagelneu. Es liegt also nicht an den Rädern und ist eher Zufall. Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Das hört sich garnicht gut an, kommt das vom Front oder Heckmotor?
    In allen Fahrmodi gleich?
    Bei Rückwärtsfahrt auch?
    WolfgangB hatte einen defekten Frontmotor , vielleicht kennt er das Geräusch.
  • Dieses Geräusch tritt nur unter Last beim Beschleunigen oder bei der Rekuperation auf. es kommt nur vom Frontmotor oder nicht vom Motor sondern von vorne. Deshalb fahre ich immer im Fun-Modus und in diesem Modus gibt es weniger Lärm. beim Bremsen, wenn Rekuperation stattfindet. Je stärker die Rekuperation, desto lauter die Geräuschentwicklung. Wenn ich beim Bremsen die Position „N“ einschalte, gibt es überhaupt kein Geräusch.
  • Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand eine gute Werkstatt empfehlen könnte, möglicherweise in der Nähe von Stuttgart.
    Mit einem solchen Auto längere Strecken zu fahren, ist nicht gerade sicher.
    Nimm mal die vordere Unterbodenabdeckung ab und prüfe Front Motor auf Getriebeölverlust.
    Das steht nicht umsonst auf der ersten Seite im Servicemanual. :/
    Im Funmodus kommt die meiste Kraft vom Heckmotor daher wahrscheinlich leiser.
    In N rekuperiert er auch nicht.
