OTA Update 2.2
  • Was genau hat jetzt der April damit zu tun ?
    Ende meiner FOA Mitgliedschaft, und dadurch Abschaltung meiner T- Mobile Datenverbindung.
    Ich erhoffe mir durch die Abschaltung eine Reduzierung des Vampir Drain auf bis zu 0%, was bei anderen E Autos normal ist.
    Zur Zeit durch den ewigen Datenaustausch mit der Cloud und dadurch hohen Belastung der 12 Volt liegt mein Vampir Drain bei 1-2 % pro Nacht.
    Schauen wir mal, verpassen tue ich in den nächsten Monaten bei der FOA eh nichts. ;)
    Eventuell gibt es ja irgendwann auch mal mehr Transparenz bei der FOA , z.b über die Ausgaben.
    Ocean Extreme Mariana , Intereur Mailibu , 22-Zoll F5aAirGlider , AHK. ViN: 115xx , Produktion 06.12.2023 , Auslieferung 24.04.2024. Software OS 2.6 , ICC APK 11.51 , PKC 20 , Norddeutschland. Freesker Pro. Autark durch Android T-Box Ultra auf dem ICC.:thumbup: 8)
  • Ich erhoffe mir durch die Abschaltung eine Reduzierung des Vampir Drain auf bis zu 0%, was bei anderen E Autos normal ist.
    Bleibt die Frage, ob nicht genau das Gegenteil passiert. Je nachdem, von welcher Seite die Verbindung initiiert wird. Dein Ocean: „Schau ich mal nach, ob es was Neues in der Cloud gibt… Oh, keine Verbindung. Das ist ja komisch. Probiere ich in 5 Minuten noch mal.“ usw. Wenn es clever gemacht ist, ist es genau anders rum. Aber mich würde es echt nicht wundern, wenn der weniger clevere Weg beschritten wurde.
  • Bleibt die Frage, ob nicht genau das Gegenteil passiert. Je nachdem, von welcher Seite die Verbindung initiiert wird. Dein Ocean: „Schau ich mal nach, ob es was Neues in der Cloud gibt… Oh, keine Verbindung. Das ist ja komisch. Probiere ich in 5 Minuten noch mal.“ usw. Wenn es clever gemacht ist, ist es genau anders rum. Aber mich würde es echt nicht wundern, wenn der weniger clevere Weg beschritten wurde.
    Ja das werde ich dann ja sehen, aber ich habe schon mal ein paar Tage in einer Tiefgarage ohne Mobilfunk Datenverbindung gestanden.
    Und da hatte mein Ocean keinen Vampir Drain.
    Von daher bin ich zuversichtlich. ;)
  • wie schon mal erwähnt, meiner steht in beiden Garagen, sowohl zu hause als auch arbeit, ohne Funkempfang da es Stahlbeton rundum ist und auch unter der Erde und Ich verliere kaum Akku. Wäre aber lustig auf ein OTA update zu warten, da der Wagen keine updates macht wenn er fährt und wenn er steht, keinen Empfang hat, dem zu folge könnte ich ein solches Update sowieso nie empfangen...
    Ich denke der Vampir Drain wird dadurch nicht kleiner werden, weil auch wenn T-Mobile abgeschaltet ist, wird der Ocean über die Steuergeräte immer noch weiter sinnlos versuchen ins internet zu pingen
    Aber warten wirs ab, ich bin sicher das Du dann berichten wirds
    Das freut mich zu hören das du kaum Vampir Drain hast. :)
    Für ein kommendes OTA Update musst du dich dann eh anmelden für ein Zeitfenster von 48 Std. wo du den Ocean dann nicht öffnen darfst. ?(
    Und dann kannst du Ihn auch draussen mit Mobilfunkverbindung stehen lassen. :thumbup:
  • Mich nervt nicht nur das der Ocean jede Nacht 2 KW HV Akku, also ca. 50 cent an Strom unnütz verbraucht. ?(
    Jeder Akku hat eine bestimmte Anzahl von Ladezyklen, und ich habe keinen Bock jedes Jahr die 12 Volt Batterie zu tauschen weil sie 8 - 10 Stunden pro Tag. geladen wird obwohl der Ocean nicht gefahren wird. :(
    Normal hält eine Starterbatterie ca. 5 Jahre.
  • Seid etwa 3 Tagen „erwische“ ich meinen FOE dabei auf OTA-Aktionen zu reagieren (Ambiente-Beleuchtung sowie rote Leuchtdiode in der Fahrertüre an). Leider immer dann, wenn ich zur Arbeit oder von der Arbeit zurück fahren möchte. Soweit so ungünstig.
    EF-Fisker: Ob die FOA die Impulsgebung, also zu welchen Zeiten unsere Fahrzeuge aktiv nach neuen Daten suchen und diese dann eben auch downloaden, für den europäischen Raum anpassen (z.B. in die Nacht verschieben) können?
    Bitte schreib mir auch, wenn Du meine Anfrage für „süß“ oder „naiv“ hältst…🤭😇
    Dankeschön!🤘😎
  • ….in US haben die halt Tag wenn wir schlafen und umgekehrt😱😜🙄
    Na und? Beim Beitrag kassieren sind sie voll dabei und ich kann derzeit keine nutzbringenden Aktivitäten für Europa erkennen.
    Abholung 15.3., nach 276 km defekter Frontmotor (Magna), stillgelegt. Soll lt. Hr. Fünderich wieder fahrbereit sein :/
    Update auf 2.2.3
    5,78 kWp PV seit 2012, 5,2 kWh Speicher seit 2023, noch keine Wallbox, FOA #737
