California Mode
  • Freesker wird einfacher sein als eine Werkstatt mit FAST zu finden. ;)
    Und kostet nur 45 Euro für den OBD2 Adapter.
    Vgate OBDII Bluetooth, vLinker FD+ OBD2 diagnosegerät OBD Adapter für Android, IOS und Windows (Bluetooth 4.0) Vgate OBDII Bluetooth, vLinker FD+ OBD2 diagnosegerät OBD Adapter f...
    Freesker - Take back control of your Fisker car
  • 30 Sekunden festhalten beim auf und auch beim zumachen hat nicht geholfen.
    Deep Sleep mit Lüfter auch schon probiert, nichts geändert.
  • Schalter mind. 30 Sekunden bei geschlossenen Scheiben (bis auf das eine Fenster) in Richtung „Schließen“ gezogen halten bis sich kurz im System was bewegt. Alternativ den Schalter mind. 30 Sekunden bei geöffneten Scheiben in Richtung „Öffnen“ gedrückt halten bis sich im System was bewegt. Danach dürfte der C-Mode mit allen Scheiben wieder in der Spur sein…🤘😎🍀
  • Adapter hab ich bestellt :thumbup: Geht das bei freesker mit dem Demo Mode ?
    Alles andere hat nichts geholfen, 30 Sek auf und 30 beim zu leider auch nicht.
    Mechanisch ist der Fehler sicher auch nicht da es ja ein Stück weit zu geht und nichts blockiert.
    Ja die Doggyfensterkalibrierung geht einmal in der Demoversion. :thumbup:
  • Neue Versuche: 30 Sek bei geschlossenen Fenstern in Richtung zu gedrückt, dann mit C-Mode geöffnet dann 30 Sek bei offenen Fenstern auf auf gedrückt.
    Ergebnis: jetzt bewegt sich das linke Doggy gar nicht mehr. Es ist jetzt in der halb offenen Stellung geblieben.
    Aber werde es heute dann weiter versuchen mit den Schalter halten Kalibrierungsmethoden, mal sehn was sich tut.
