Hakender/nicht einfahrender Türgriff
  • Ich habe einen ausgebauten Türgriff in der Garage liegen. Wenn du irgendwelche Foto´s brauchst kann ich die zusenden.
    Ich glaube nicht dass eine Schraube lose ist. Bei mir war er nur ganz leicht schief eingebaut. Konnt durch nachjustieren gelöst werden.
    Einige Zeit später hatte ich dann einen Termin in Grafing und die Griffe wurden ausgetauscht. Die alten konnte ich mitnehmen. Dadurch habe ich die zwei Griffe der Fahrerseite als Ersatzteil hier liegen.
    Wenn es dann soweit ist dass ich mal viiieeeel Zeit habe wollte ich einen mal öffnen und mir die Mechanik ansehen.
    Fisker Ocean Extreme
    Mariana, Black Abyss Plus, 22" F3a SlipStream, AHK, FIN: 64XX, SW-Vers.: OceanOS 2.6, PKC 21.3
    PV 29.7 kWp, 17,5 kW Speicher
  • Ok ich habe die Tür nicht zerlegt, hatte keinen Bock
    Heute haben wir 14Grad und der Griff funktioniert
    Ich tippe auf einen sich verhärtenden Schmierstoff
    Bilder wären toll, wenn du das Teil aufschrauben kannst ist das Super
  • Habe eben mal geschraubt.
    Der Motor ist mit 2 Schrauben festgeschraubt
    Eine der restlichen 7 Schrauben liegt unter dem Chevalier Aufkleber.
    Die freiliegende Mechanik
    Diese zwei Führungsnasen sind recht passgenau.... Für mich eine der Stellen die bei zuviel Reibung dann klemmen können.
    Hoffe die Bilder können dir helfen.
    Alle Schmierstellen waren nicht verharzt. Also nicht ausgehärtet.
  • Ich habe ja Silikonöl aus der Dose in den Griff gesprüht und das hat nicht die Wirkung gezeigt.
    Meine Frau schlug vor Fett zunehmen.
    OK Fett zu sprühen gibt es, also Sprühfett, das ist ne Sauerrei.
    Beim schlendern durch den Baumarkt ist mir Wasserhahnfett aufgefallen. Wasserfest, Temperaturstabil und haftet gut.
    Also habe ich eine Tube mitgenommen und das Zeug mit einem Pinsel aus dem Tuschekasten im Griff verteilt.
    Und siehe da die Lage bessert sich.
    2 Mal editiert, zuletzt von EF-Fisker ()
  • Dem kann ich mir nur anschließen, eine Reparaturforum wäre genial! Super Arbeit aber und Danke an dug! 😊
    Mein Fahrergriff hakt auch noch manchmal, konnte aber mit etwas Silikonspray verbessert werden. Werde aber deine Lösung auch mal ausprobieren.
    Ich hatte nur neulich Probleme, als ich zum dritten Mal in der textilen Autowäsche war:
    Die weiße LED-Abdeckung in den Griffen löst sich auf! Das Kunststoff ist sehr porös und nun liegen die LEDs blank.
    Weiß noch nicht, woher ich dafür Ersatz erhalte, geschweige denn, ob man die Teile einzeln erhält.
  • Antwort schon im anderen Post gegeben.
  • Das werd ich nach dem Urlaub probieren, danke.
    Solange muss die Frau hinten sitzen 😉
    Kurzes Update dazu:
    Ich war diese Woche bei Draebert in Teupitz und der Chef konnte mir tatsächlich helfen.
    Der Bowdenzug war (wahrscheinlich nach der Reparatur) nicht richtig eingehangen.
    Ende vom Lied: Verkleidung fachmännisch weggezogen, ganz geblieben, Türe geöffnet, Bowdenzug eingehangen.
    Frau sitzt wieder vorne. 👍🏻
    FOE Night Drive, 22" SlipStream Black, Black Abyss Plus, AHK, Scheiben foliert ab B-Säule, VIN 64xx
