Fisker Ocean Extreme AWD – Fahrzeug startet nicht mehr, trotz neuer 12-V-Batterie
  • Ich frage mal vorsichtig wie denn die Stecker im Radkasten rechts aussehen. Die sind irgendwie sehr oft dafür verantwortlich wenn viel Kommunikation nicht funktioniert. Und bei dir sind ja irgendwie alle Sensoren nicht erreichbar.
    In diesem Fall würde ich da auch mal nachschauen, wenn der Batteriekasten schon so aussieht , dann hat der Ocean sehr viel Feuchtigkeit bekommen. Woher auch immer. :/
  • Hi,
    Den Massepunkt unter der Cowl checken,
    Gerne ein Bild hier reinstellen.
    Ja, könnte auch möglich sein.
    Ich übersetze mal cowl, Motorhaube auf und dann unter der Windschutzscheibe siehst du den Anschluss der Masse Verbindung zur Batterie. Die ist gerne nur handfest ausgeliefert worden.
    Und wenn du einmal dort Fotos machst, etwas tiefer geht ein Kühlrohr hinter dem Motor lang. Da kannst du gleich mal checken ob die Lasche mit dem Halter (fürs Kabel) dieses Kühlrohr schon beschädigt hat. Wenn ja, Kabel beiseite schieben und Lasche absägen.
  • Sieht ok aus, ist auch Fest habe nochmal Probiert aber schein ok zu sein! Keinen Spannungsabfall messbar zwischen den Massepunkt und der Batterieminus Pol. Stecker im Radkasten rechts schaue ich mir morgen mal an habe ich auch schon gesehen, das es dort Probleme gibt. HV/LV Reset auch probiert mehr mal mal 10 min mal eine Stunde leider keine Änderung.
    Andere Frage für was sind den die Beiden Stecker? Findet man die im Schaltplan?
  • Die ist gerne nur handfest ausgeliefert worden.
    Reist aber auch schnell ab , mit Gefühl anziehen.
    Rad ab, unten die beiden Plastik Nieten raus und rechts mindestens die beiden unteren Schrauben raus drehen. Jetzt kannst du die radeinhausung nach vorne ziehen. Dort siehst du die beiden Stecker. Die laufen gerne voll mit Wasser
    Das Wasser kann direkt durch das Kabel des zerbröselten Wischwassersensors in den Stecker laufen und von unten durch die Öffnung für den Fußgänger Sound kommen. Die Öffnung habe ich einfach abgeklebt. Wenn du den Stecker vom Sensor eh in der Hand hast, siehst du ob er nass ist.
