Beiträge von Deni_22
    Vielen Dank für die ausführliche Anleitung und die Erklärung! 👍
    Ich hatte es bereits nach einem YouTube-Video versucht, allerdings ist der Bereitschaftsmodus dabei immer wieder nach ca. 30 Sekunden ausgegangen. Ich werde es jetzt nach deiner Anleitung probieren und darauf achten, dass der Ocean während der gesamten Prozedur im Bereitschaftsmodus bleibt.
    Ich hoffe, dass es damit funktioniert. Ich gebe anschließend Rückmeldung, ob es geklappt hat. Danke dir für die Hilfe!
    Ergänzung / Update zur bisherigen Fehlersuche:
    Ich habe inzwischen weitere Maßnahmen durchgeführt, leider bisher ohne Erfolg:
    • 5-A-Sicherung überprüft – in Ordnung.
    • HV-/LV-Reset durchgeführt – keine Verbesserung.
    • Soft-Reset mehrfach durchgeführt – ebenfalls ohne Erfolg.
    • 12-V-Batterie durch eine neue Varta-Batterie ersetzt – Fehler weiterhin vorhanden.
    Besonders auffällig ist, dass die Batteriespannung beim Startversuch regelrecht zusammenbricht. Trotz der nagelneuen Varta-Batterie fällt die Spannung beim Versuch, das Fahrzeug fahrbereit zu machen, auf nur noch 11,7 V ab.
    Direkt nach dem Einbau hatte die Batterie noch ca. 13,4 V. Bereits nach dem Einschalten des Fahrzeugs sank die Spannung auf etwa 12,2 V.
    Das Fahrzeug lässt sich weiterhin nicht in D oder R schalten und bleibt fahrunfähig.
    Für mich stellt sich daher die Frage, ob die 12-V-Batterie möglicherweise nicht mehr über den DC/DC-Wandler nachgeladen wird oder ob ein anderes Steuergerät bzw. das Hochvoltsystem die Fahrbereitschaft verhindert.
    Hat jemand dieses Fehlerbild schon einmal gehabt oder eine Idee, was ich als Nächstes gezielt überprüfen könnte?
    ich habe mir vor Kurzem einen Fisker Ocean Extreme AWD gekauft und habe jetzt leider ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Vielleicht hatte jemand von euch schon einmal denselben Fehler oder kann mir einen Tipp geben.
    Ich habe das Fahrzeug bei mir zu Hause abgestellt und über Nacht an der Wallbox geladen. Am nächsten Morgen leuchtete die Ladebuchse rot und die Fahrzeugbatterie wurde als leer angezeigt. Seitdem lässt sich kein Gang mehr einlegen, sodass das Fahrzeug nicht fahrbereit ist.
    Da ich zunächst die 12-V-Batterie im Verdacht hatte, habe ich diese inzwischen gegen eine neue Batterie ausgetauscht. Leider besteht der Fehler weiterhin.
    Folgende Spannungswerte konnte ich messen:
    • Direkt nach dem Einbau bzw. beim Startversuch: ca. 13,4 V
    • Nach dem Einschalten der Zündung: Abfall auf ca. 12,2 V
    • Auch nach dem Ausschalten bleibt das Problem bestehen.
    Das Fahrzeug hat aktuell Softwareversion 2.1. Der Ocean Loop ist noch nicht abgeschlossen.
    Meine Fragen an euch:
    1. Hatte jemand schon einmal dieses Fehlerbild, obwohl die 12-V-Batterie neu ist?
    2. Könnte ein Problem mit dem IBS/Batteriesensor, dem DC/DC-Wandler oder dem Hochvoltsystem dahinterstecken?
    3. Gibt es eine Möglichkeit, den Fehler ohne spezielles Diagnosegerät einzugrenzen?
    4. Kann die Softwareversion damit zusammenhängen?
    Ich möchte ungern auf Verdacht weitere Teile tauschen und würde das Problem gerne systematisch eingrenzen.
    Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe und eure Erfahrungen!
    Fahrzeug: Fisker Ocean Extreme AWD
    Software: 2.1
    Symptom: Fahrzeug nicht fahrbereit, kein Gang einlegbar, Ladebox nach dem Laden rot, neue 12-V-Batterie ohne Verbesserung.
