Rad ab, unten die beiden Plastik Nieten raus und rechts mindestens die beiden unteren Schrauben raus drehen. Jetzt kannst du die radeinhausung nach vorne ziehen. Dort siehst du die beiden Stecker. Die laufen gerne voll mit Wasser
Das Wasser kann direkt durch das Kabel des zerbröselten Wischwassersensors in den Stecker laufen und von unten durch die Öffnung für den Fußgänger Sound kommen. Die Öffnung habe ich einfach abgeklebt. Wenn du den Stecker vom Sensor eh in der Hand hast, siehst du ob er nass ist.
Ok, schaue ich mir an und berichte dann! Vielen Dank auf jeden fall an euch für die Tipps und Hilfe!!!
