Fisker Ocean Extreme AWD – Fahrzeug startet nicht mehr, trotz neuer 12-V-Batterie
  • Rad ab, unten die beiden Plastik Nieten raus und rechts mindestens die beiden unteren Schrauben raus drehen. Jetzt kannst du die radeinhausung nach vorne ziehen. Dort siehst du die beiden Stecker. Die laufen gerne voll mit Wasser
    Das Wasser kann direkt durch das Kabel des zerbröselten Wischwassersensors in den Stecker laufen und von unten durch die Öffnung für den Fußgänger Sound kommen. Die Öffnung habe ich einfach abgeklebt. Wenn du den Stecker vom Sensor eh in der Hand hast, siehst du ob er nass ist.
    Ok, schaue ich mir an und berichte dann! Vielen Dank auf jeden fall an euch für die Tipps und Hilfe!!!
    @mbloecker ich habe den rechten vorderen Radkasten jetzt freigelegt. Auf den Fotos sieht man den Kabelbaum und die drei Steckverbindungen. Auffällig ist, dass dort offensichtlich schon einmal jemand repariert hat: Mehrere Leitungen wurden mit transparenten Verbindungshülsen verbunden, außerdem sieht die Kabelummantelung teilweise beschädigt bzw. nachträglich bearbeitet aus.
    Ich kann momentan noch nicht beurteilen, ob diese Reparaturen fachgerecht sind oder ob hier Feuchtigkeit eingedrungen ist.
    Da mein Fisker zahlreiche Kommunikationsfehler mit BMS, PDU, DC/DC und OBC hatte und nicht mehr in READY geht, könnte dieser Bereich eine wichtige Spur sein.
    Wilhelm_Voigt: Deinen Hinweis auf den möglicherweise zerbröselten Waschwassersensor werde ich ebenfalls überprüfen. Konnte aber so keine Undichtigkeit erkennen!
    Könnt ihr anhand der Fotos sagen, welche Funktionen über diese Stecker laufen und ob dort auch relevante Versorgungs- oder Kommunikationsleitungen verlaufen?
    Vielen Dank!
    Edit: Den Massepunkt habe ich in diesem Zuge gelöst, gereinigt und wieder festgezogen!
  • Der Vorbesitzer hat da schon gut Arbeit reingesteckt. Hast du noch Kontakt zu ihm. Manchmal kann er dir weiterhelfen.
    Den Stecker für das Waschwasser einfach abziehen, der muss nicht draufstecken.
    Ansonsten hier nochmal reinschauen:
    Vielleicht hast du jemanden in der Nähe. 5 Augen sehen mehr als zwei.
    Hier auch mal schauen:
    Viel Erfolg
  • Zum Vorbesitzer leider keinen Kontakt, 2 Batterieproblemen wurden schon überprüft, 12V Kalibrierung funktioniert ja nicht weil kein Ready-Mode.
  • Fehler gefunden! – Mögliche Ursachen und Lösungsansätze bei ähnlichen Symptomen
    Ich möchte meine Erkenntnisse hier teilen, damit auch andere Fisker-Ocean-Besitzer mit ähnlichen Problemen davon profitieren können.
    In diesem Thread werden die Fehlerbilder und mögliche Lösungen ausführlich beschrieben:
    https://www.oceanforums.com/threads/so-im-stranded-again-and-now-im-not.2970/
    Besonders interessant sind dabei folgende mögliche Fehlerquellen:
    1. PDU–Frontmotor-Kontaktverbindungen
    • Die beiden elektrischen Leistungskontakte zwischen PDU und Frontmotor
    • Die dazugehörigen Verschraubungen
    • Mögliche lose Verbindungen oder Kontaktprobleme
    2. PDU-HVIL-Kabelbaum
    • Steckverbindungen an der PDU
    • Beschädigte oder verbogene Pins
    • Wackelkontakte und Unterbrechungen im Hochvolt-Sicherheitskreis
    3. VCU – Wackelkontakt
    • Mögliche Kontaktprobleme an der VCU bzw. deren Steckverbindungen
    • Dadurch können Kommunikationsprobleme und sporadische Fehlermeldungen entstehen
    Wer ähnliche Symptome hat – beispielsweise Startprobleme, fehlende Fahrbereitschaft, Schalten in Neutral, DC/DC-Fehler oder Probleme mit dem 12-V-System –, sollte diese Bereiche bei der Fehlersuche berücksichtigen lassen.
    Vielleicht hilft dieser Hinweis dem einen oder anderen, eine lange und teure Fehlersuche zu vermeiden.
    Ich hoffe, dass es auch anderen weiterhilft!
  • GELÖST: Fisker Ocean Extreme AWD – Kein READY, zahlreiche PDU-/OBC-/DC-DC-Kommunikationsfehler – Ursache war ein abgebrochener Kontakt am PDU-Stecker!
    Hallo zusammen,
    ich möchte meine Fehlersuche und Reparatur an meinem Fisker Ocean Extreme AWD ausführlich dokumentieren, da meine Erfahrung möglicherweise anderen Besitzern mit ähnlichen Problemen helfen kann.
    Das Fahrzeug funktioniert wieder und geht wieder ordnungsgemäß in den READY-Modus!
    Nach einer umfangreichen Fehlersuche stellte sich heraus, dass die tatsächliche Ursache ein abgebrochener elektrischer Kontakt im Niedervolt-Kabelstecker am PDU (Power Distribution Unit) war.
    Was zunächst nach einem schwerwiegenden Elektronikfehler mit mehreren betroffenen Steuergeräten aussah, konnte letztlich durch die Reparatur eines einzigen beschädigten Steckerkontakts behoben werden.
    1. Ausgangssituation – Fahrzeug geht nicht mehr in READY
    Das Fahrzeug ließ sich plötzlich nicht mehr in den READY-Modus versetzen.
    Interessanterweise war es elektrisch nicht vollständig ausgefallen:
    • Displays und Armaturenbrett funktionierten ganz normal.
    • Das Fahrzeug reagierte auf das Entriegeln.
    • Die Hochvoltbatterie war vollständig geladen.
    • Der Startvorgang schien zunächst normal abzulaufen, READY wurde jedoch nicht erreicht.
    • Das Fahrzeug war nicht fahrbereit.
    Zunächst vermutete ich ein Problem mit dem 12-V-System, dem PDU, dem BMS, dem DC/DC-Wandler, dem OBC oder dem Kommunikationsnetzwerk des Fahrzeugs.
    2. Diagnose – Zahlreiche Kommunikationsfehler
    Der Diagnosebericht zeigte zahlreiche aktive Kommunikationsfehler in verschiedenen Steuergeräten.
    Einige der relevanten Fehlercodes waren:
    GatewayU176987PDU-EV-CAN-Kommunikation unterbrochen
    GatewayU176287RAC-I1-CAN-Kommunikation unterbrochen
    ECCU199708Kommunikation mit DC/DC unterbrochen
    ECCU199709Kommunikation mit OBC unterbrochen
    VCUP1010FAExterner PDU-Fehler
    VCUP1010F5Externer OBC-Fehler
    VCUP1010F1Externer 12-V-DC/DC-Fehler
    VCUU101A83EVBUS BMS CRC NOK
    EPS/EPS2U12F987Nachricht BMS_HVBatt_Status_Overall fehlt
    Zusätzlich waren weitere Fehler bezüglich fehlender Nachrichten und CRC-Kommunikationsproblemen gespeichert.
    Auf den ersten Blick entstand der Eindruck, dass möglicherweise mehrere elektronische Komponenten gleichzeitig ausgefallen waren.
    Ich begann deshalb zu untersuchen, ob ein einzelnes zugrunde liegendes elektrisches Problem die zahlreichen Kommunikationsfehler erklären könnte.
    3. Erste Prüfungen – 12-V-Batterie, Sicherungen und Masseverbindungen
    12-V-Batterie:
    • Austausch gegen eine neue Varta-AGM-Batterie.
    • Batteriespannung überprüft.
    • Leider blieb das ursprüngliche Problem bestehen.
    PDU-Versorgung – Sicherung EF29:
    • 15-A-Sicherung überprüft.
    • Batteriespannung auf beiden Seiten der Sicherung gemessen.
    • Versorgungsspannung zusätzlich direkt am PDU-Stecker bestätigt.
    PDU-Masseverbindung:
    • Masseverbindung überprüft und als vorhanden festgestellt.
    Das PDU hatte somit seine permanente Niedervoltversorgung, war aber weiterhin nicht erreichbar beziehungsweise kommunizierte nicht ordnungsgemäß.
    Der Austausch der 12-V-Batterie brachte keine Verbesserung.
    4. Untersuchung der PDU-Verkabelung
    Anschließend konzentrierte ich mich verstärkt auf die Verkabelung und die Steckverbindungen des PDU.
    Während der Untersuchung fand ich einen Niedervoltstecker im relevanten elektrischen Bereich, der Feuchtigkeit und Korrosionsspuren aufwies. Dieser Stecker wurde gereinigt und getrocknet.
    Zusätzlich kontrollierte ich die relevanten Kabelverbindungen und Steckkontakte im Bereich des vorderen rechten Radhauses.
    Schließlich untersuchte ich den schwarzen kabelseitigen PDU-Stecker genauer.
    5. Der tatsächliche Fehler – Abgebrochener Kontakt im PDU-Stecker
    Hier kam die entscheidende Entdeckung.
    Ein elektrischer Kontakt war im schwarzen kabelseitigen Stecker, der direkt mit dem PDU verbunden ist, abgebrochen.
    Die beschädigte Position war – entsprechend der Orientierung auf meinen Fotos – der zweite Kontakt von rechts in der untersten Reihe.
    Wichtig ist dabei die Unterscheidung:
    Der Kontakt war auf der Kabelseite des Steckers abgebrochen und nicht zwangsläufig direkt im PDU selbst beschädigt.
    Das bedeutete, dass ein Austausch des kompletten PDU nicht automatisch erforderlich war.
    Ich suchte deshalb nach einem identischen Originalstecker beziehungsweise einem geeigneten Spenderkabelbaum, um den passenden Originalkontakt und die dazugehörige Leitung zu erhalten.
    Einen beliebigen Universal-Steckkontakt einzusetzen oder die Verbindung einfach zu überbrücken, kam für mich nicht infrage.
    6. Reparatur und Ergebnis – READY wiederhergestellt!
    Der beschädigte Steckkontakt der PDU-Kabelverbindung wurde repariert.
    Nach Abschluss der Reparatur und dem Wiederanschließen des Systems führte ich einen Funktionstest durch.
    ERFOLG – Der Fisker Ocean ging wieder in den READY-Modus!
    Das Fahrzeug ist wieder fahrbereit und das ursprüngliche Problem wurde behoben.
    Die entscheidende Maßnahme war die Reparatur des beschädigten Kontakts im PDU-Kabelstecker.
    Besonders bemerkenswert war, dass der Diagnosebericht zuvor Fehler in mehreren unterschiedlichen Systemen angezeigt hatte.
    In meinem Fall konnte das Problem ohne Austausch von PDU, BMS, OBC oder DC/DC-Wandler behoben werden.
    7. Technische Informationen – PDU-Stecker
    Laut dem Systemschaltplan des Fisker Ocean MY2023 wird der PDU-Stecker als A248B*1F bezeichnet.
    Folgende Anschlüsse sind dort unter anderem aufgeführt:
    PDU-Fahrzeug-WakeupJ*A1
    EV-CAN HighJ*E3
    EV-CAN LowJ*E4
    Permanente 12-V-VersorgungJ1*H1
    PDU-MasseJ1*G1
    PDU-SicherungEF29 – 15 A
    Die genaue elektrische Funktion des einzelnen beschädigten Kontakts konnte ich nicht unabhängig verifizieren.
    Der Systemschaltplan enthält keine vollständige Zuordnung sämtlicher physischer Steckerkammern zu den jeweiligen Kabelfarben.
    Ich möchte deshalb nicht fälschlicherweise behaupten, dass es sich bei dem beschädigten Kontakt definitiv um eine CAN- oder Wake-up-Leitung handelt.
    8. Was andere Fisker-Ocean-Besitzer überprüfen sollten
    Falls euer Fahrzeug ähnliche Symptome zeigt, würde ich vor dem Austausch teurer Komponenten folgende Punkte überprüfen:
    1. Zustand der 12-V-Batterie und der Niedervoltversorgung kontrollieren.
    2. PDU-Sicherung und Versorgungsspannung direkt am Stecker überprüfen.
    3. PDU-Masseverbindung kontrollieren, idealerweise durch eine Spannungsabfallmessung unter Last.
    4. Schwarzen PDU-Kabelstecker sorgfältig untersuchen.
    5. Auf abgebrochene, zurückgeschobene, verbogene oder korrodierte Kontakte achten.
    6. Auf Feuchtigkeit und beschädigte Steckerdichtungen achten.
    7. Relevante Steckverbindungen und Kabel im Bereich des vorderen rechten Radhauses kontrollieren.
    8. Auch die Kabel unmittelbar hinter den Steckern auf Beschädigungen untersuchen.
    Geht nicht automatisch davon aus, dass bei mehreren Kommunikationsfehlern auch mehrere Steuergeräte defekt sein müssen.
    Eine einzige beschädigte elektrische Verbindung kann unter Umständen zahlreiche Folgefehler verursachen.
    Arbeiten am PDU und insbesondere an dessen Hochvoltanschlüssen müssen unter Einhaltung der Herstellervorgaben zur Hochvoltfreischaltung von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
    9. Fragen an die Community
    Mich würden noch die Erfahrungen anderer Besitzer und Techniker interessieren:
    • Hatte jemand bereits ein ähnliches No-READY-Problem aufgrund eines beschädigten PDU-Steckkontakts?
    • Hat jemand die detaillierte Pinbelegung des Steckers A248B*1F?
    • Sind einzelne originale Reparaturkontakte für diesen Stecker erhältlich?
    • Hatten andere Besitzer Feuchtigkeits- oder Korrosionsprobleme an den Kabelverbindungen im vorderen rechten Radhaus?
    • Hat jemand ebenfalls mehrere PDU-, OBC- und DC/DC-Kommunikationsfehler aufgrund eines einzelnen Kabel- oder Kontaktproblems festgestellt?
    Fazit
    Mein Fisker Ocean Extreme AWD ist wieder fahrbereit!
    Das Fahrzeug hatte kein READY und zahlreiche Kommunikationsfehler, die das PDU, den OBC, den DC/DC-Wandler und weitere Steuergeräte betrafen.
    Die 12-V-Batterie wurde ausgetauscht, die PDU-Versorgung und Masseverbindung wurden überprüft und die Verkabelung wurde untersucht.
    Die tatsächliche Ursache war ein abgebrochener Kontakt im Niedervolt-Kabelstecker des PDU.
    Nach der Reparatur dieser Verbindung wurde der READY-Modus wiederhergestellt.
    Meine wichtigste Erkenntnis:
    Bevor teure elektronische Komponenten ausgetauscht werden, sollten unbedingt auch die Verkabelung, Steckverbindungen und einzelnen Kontakte sorgfältig überprüft werden.
    Manchmal kann ein einziger kleiner abgebrochener Kontakt ein erstaunlich komplexes Fehlerbild verursachen.
    Ich hoffe, dieser ausführliche Erfahrungsbericht hilft anderen Fisker-Ocean-Besitzern bei ähnlichen Problemen weiter.
    Vielen Dank an alle, die während der Fehlersuche technische Informationen und hilfreiche Hinweise beigesteuert haben!
