Probleme mit Carlinkit & Android Auto bei OS 2.6 (Verbindungs-Loop & 5-Sekunden-Flimmern)
    ich bin mittlerweile erfolgreich auf OS 2.6 und versuche gerade, mein Setup ans Laufen zu bringen, stoße aber leider auf massive Verbindungsprobleme.
    Mein Setup:
    • Fisker Ocean Extreme (OS 2.6)
    • Carlinkit CPC200-CCPA Dongle (angeschlossen mit Y-Kabel für extra Strom)
    • Samsung Galaxy S23 Ultra (über Wireless Android Auto)
    Problem 1: Endloser Verbindungs-Loop Wenn ich das Fahrzeug starte, dauert der Verbindungsaufbau extrem lange. Das System hängt in einer Dauerschleife: Es steht dort "Verbinden..." -> dann verbindet er sich -> verliert plötzlich wieder die Verbindung -> versucht es erneut. Das geht ewig so weiter, bis er sich irgendwann fängt oder komplett abbricht.
    Problem 2: Bildschirm flackert alle 5 Sekunden Wenn die Verbindung dann irgendwann mal stabil zum Smartphone steht, läuft es nicht flüssig. Das Bild auf dem Fisker-Display flackert. Etwa alle 5 Sekunden wird der Bildschirm für einen kurzen Augenblick komplett schwarz und ist dann wieder da. Das passiert durchgehend.
    Hatte jemand von euch ähnliche Probleme bei dieser Konstellation? Liegt es eventuell am Y-Kabel, an den Bluetooth/WLAN-Einstellungen des S23 Ultra oder an der Startverzögerung der Box?
    Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
  • Könnte an Wackelkontakten an den USB Verbindungen liegen. Umwickel mal alle Verbindungen mit Klebeband.
    Angeschlossen wie beschrieben?
    https://ovloop.com/wp-content/uploads/2025/12/Ocean-Loop-OTA-2.6-UserGuide-rev1.5.pdf
    https://ovloop.com/wp-content/…-2.6-UserGuide-rev1.5.pdf
    Hi MBLOECKER,
    danke für deinen Tipp! Ein Kontaktproblem schließe ich mittlerweile eher aus. Ich habe schon verschiedene Y-Kabel sowie USB-Adapter durchgetestet, und an fehlendem USB-Strom im Auto liegt es glücklicherweise nicht.
    Mir ist aber eine andere interessante Sache aufgefallen: Wenn ich die Auflösung in Android Auto anpasse, hört dieses 5-Sekunden-Flimmern fast komplett auf. Der große Haken daran ist nur, dass die Bildqualität dann leider richtig mies aussieht. Außerdem geht die schöne Split-Screen-Aufteilung (Navi und Video nebeneinander) verloren und der ganze Bildschirm wird nur noch von einer einzigen App ausgefüllt.
    Das Hauptproblem mit den Verbindungsabbrüchen bleibt aber so oder so bestehen. Man muss gefühlt schon 5 Minuten vor Fahrtantritt im Auto herumspielen, um das Ganze überhaupt zum Laufen zu kriegen. Und selbst dann gibt es absolut keine Garantie, dass es stabil bleibt – er verliert immer wieder die Verbindung und versucht dauernd in einer Endlosschleife, sich neu zu verbinden.
    Die direkte Bluetooth-Kopplung zwischen dem Fahrzeug und meinem Smartphone habe ich übrigens schon längst komplett gelöscht, um Konflikte zu vermeiden. Daran liegt es also leider auch nicht.
    Trotzdem danke fürs Mitdenken! Falls dir noch ein anderer Lösungsansatz einfällt, bin ich für jede Idee dankbar.
  • Stelle mal die Autokit App auf höchste Auflösung. Ging bei mir am besten.
  • Hatte ich auch. Lösung war die Carlink App komplett zurück zu setzen.
    Die Box abziehen, Carlink öffnen und dann das Zahnrad. Einstellungen, erweiterte Einstellungen und dort dann Werkeinstellung (oder so ähnlich, grausame Übersetzung).
    Danach in den Entwickleroptionen des Telefons noch Bluetooth MAP auf Version 1.4 stellen und es sollte alles funktionieren.
    Wilhelm_Voigt: Vielen Dank für deinen Tipp!
    Bluetooth MAP stand bei mir am Handy ohnehin schon auf Version 1.4, aber dein Hinweis mit den Werkseinstellungen der Box war ein echter Volltreffer! Das nervige Flimmern ist jetzt tatsächlich komplett weg.
    Leider habe ich aber immer noch mit ständigen Verbindungsabbrüchen zu kämpfen. Gerade am Anfang verliert er extrem oft die Verbindung. Nach einer Weile wird es dann zwar ein bisschen stabiler, aber zuverlässig ist anders.
    Mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie ganz tief drinnen, dass es vielleicht doch am Y-Kabel liegen könnte. Ich habe zwar schon zwei verschiedene getestet (ein USB 3.0 und ein USB 2.0 Y-Kabel), aber bei beiden tritt exakt derselbe Fehler auf. Das Problem ist, dass ich bisher online keine Y-Kabel von wirklich bekannten, namhaften Herstellern finden konnte.
    Falls hier also jemand eine gute Empfehlung für ein hochwertiges Y-Kabel hat, würde ich das sehr gerne noch kaufen und ausprobieren!
    Natürlich kann es theoretisch auch am Handy liegen – bei einer direkten Kabelverbindung hatte ich ehrlicherweise bisher auch nicht wirklich Erfolg.
    erstmal ein riesiges Dankeschön an euch – die Lage hat sich dank eurer großartigen Hilfe mittlerweile echt stabilisiert! 🙏
    Ein paar kleine Hürden habe ich im Alltagseinsatz allerdings noch und hoffe auf eure Erfahrungswerte:
    1. Audio und Video sind asynchron Bei Videos sind Bild und Ton leider etwas zeitversetzt (die Mundbewegungen passen nicht zum Ton). Gibt es da vielleicht eine bestimmte Verzögerungs-Einstellung in der Box, mit der man das ausgleichen kann?
    2. Telefonie läuft über den Handy-Lautsprecher Ich kann zwar ganz normal über das Fisker-Display Anrufe starten und annehmen, aber der Ton kommt bei ein- und abgehenden Anrufen immer aus dem Smartphone-Lautsprecher. Ganz am Anfang war es noch reine Glückssache (mal Auto, mal Handy), aber mittlerweile wählt er leider konsequent das Handy aus. Weiß jemand, wie ich das dauerhaft auf die Fahrzeug-Lautsprecher zwingen kann?
    3. Zurück ins Fisker-Menü wechseln Wenn Carlinkit einmal verbunden ist und im Vollbild läuft, wie komme ich dann eigentlich am besten wieder zurück in das normale Fisker-Menü? Zum Beispiel, wenn ich während der Fahrt mal eben die Sitzheizung aktivieren möchte. Aktuell muss ich das immer als Allererstes machen, sobald ich im Auto sitze – sonst übernimmt die Box das Bild und es ist zu spät. :)
    Ich bin für jeden Ratschlag dankbar!
  • Ich bin auch noch nicht fit für die neue Box.
    Sim Karte ist bestellt, aber Navigation meldet kein GPS Signal, und das Telefon funktioniert auch nicht.
    Wie vorher schon erwähnt wurde, das Telefon geht nur über Telefon Lautsprecher, ohne Box geht es aber über das Auto.
    Ansonsten ist das schon eine tolle Box. Ich habe Carlink und die neue Ultrabox
    der mit dem elektrischen Zauberwürfel ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Boxer-Felix ()
  • Was auch kurios ist: Mal verbindet er sich sauber mit dem Carlinkit-Bluetooth und ich kann ganz normal telefonieren – mal geht es gar nicht. Da nützt es auch nichts, wie oft ich in den Bluetooth-Einstellungen am Smartphone manuell auf die Carlinkit-Verbindung klicke. Manchmal wird das Handy dann zwar als verbunden angezeigt, aber das Telefonieren klappt trotzdem nicht. Das Verhalten ist momentan einfach noch zu durcheinander, um da ein klares Muster erkennen zu können.
