Probleme mit Carlinkit & Android Auto bei OS 2.6 (Verbindungs-Loop & 5-Sekunden-Flimmern)
  • Was auch kurios ist: Mal verbindet er sich sauber mit dem Carlinkit-Bluetooth und ich kann ganz normal telefonieren – mal geht es gar nicht. Da nützt es auch nichts, wie oft ich in den Bluetooth-Einstellungen am Smartphone manuell auf die Carlinkit-Verbindung klicke. Manchmal wird das Handy dann zwar als verbunden angezeigt, aber das Telefonieren klappt trotzdem nicht. Das Verhalten ist momentan einfach noch zu durcheinander, um da ein klares Muster erkennen zu können.
    Du darfst das Handy nicht manuell mit Bluetooth / Wlan mit dem Carlinkit Adapter verbinden.
    Lösche mal alle Verbindungen in deinem Handy zum Carlinkit Adapter.
    Dann setze die Autokit App auf Werkseinstellungen zurück.
    Dann schliesse das Handy per Kabel an den Carlinktit Adapter an.
    Wenn Android Auto dann läuft , einfach Kabel aus dem Handy ziehen und es wird automatisch per Bluetooth und Wlan mit dem Carlinkit Adapter verbunden.
  • Drei Details würde ich noch ergänzen, weil im Forum sonst genau danach gefragt wird:
    • Setup: „Fisker Ocean Extreme, OS 2.6.1, Carlinkit CPC200-CCPA, Fisker-Bluetooth deaktiviert“
    • AutoKit-Einstellung: „Bluetooth-Anruf: aus, (Ein auch getestet) Audiokanal: Box“
    • Das Ladegerät mit Anzeige: Erwähn, dass die Spannung während des Anrufs stabil bleibt. Das ist der eigentliche Beleg gegen die Kabel-Theorie.
  • Ich habe die gleiche Grundkonfiguration und hatte bislang keinen Erfolg das System erfolgreich in Betrieb zu bringen. Mit diesen Tipps werde ich einen neuen Anlauf starten.
    Fisker Ocean Extreme, 22", VIN ...13051, EZ 7/26, Schwarz, OS 2.6.1 OLoop-App 1.3.1 8)
