Ein schönes Thema.
Es ist aber unlogisch, dem Batteriekühlkreis Wärme zu entziehen, solange die Batterie nicht im sweet Spot ist.
Ein schönes Thema.
Ich habe die letzten Tage folgendes festgestellt:
Wenn ich die Heizung auf mindestens 24° stelle, funktioniert alles problemlos. Stelle ich weniger ein, fangen die Scheiben an zu beschlagen. Aber geheizt wird trotzdem, also schließe ich einen defekt der Wärmepumpe aus. Vermutlich ist es das Zusammenspiel aller Komponenten welche sich gegenseitig im Weg stehen.
Im Klina Auto Modus sind mir noch nie die Scheiben beschlagen. ![]()
Alles anzeigenIch denke das ist eher ein Problem der Hardware wie auch der DAB Empfang.
Das Problem ist auch das keine wirkliche Entwicklung mehr statt findet nach dem Untergang von Fisker.
OvLoop kann nur das verteilen was noch in den Regalen oder Schubladen liegt.
Für richtige Entwicklung reichen die Abo Einnahmen sicher nicht aus.
Ich habe schon öfter bei günstigen Android Autoradios aus China Probeme mit Bluetooth und DAB Empfang erlebt.
Ps. Bei deinem Heizproblem würde ich auf die Kabinenwasserpumpe tippen , die Kostet nicht die Welt. Ich habe es selber erlebt das der Ocean in den Notlauf gegangen ist, das ist kein Spaß vor allem auf der Autobahn.
DANKE MBLOECKER und alle anderen,,, der bietet Österreich als Versandoption nicht an, daher habe ich mal den hier bestellt mal schauen was rauskommt ![]()
Oder hier, auf jeden Fall 12 Volt
BOSCH Zusatzwasserpumpe 24V 0392024041
Ob die Boschpumpe von der Elektronik passt bezweifel ich ? ![]()
Hersteller ist Johnson.
Tida-Wave liefert Europaweit.
Du musst nur irgendwo auf der Seite Österreich einstellen, finde ich gerade aber auch nicht mehr.
Lösche mal den Browser Cache und gebe
Dann kommt eigendlcih eine Länderabfage.
Alles anzeigenOb die Boschpumpe von der Elektronik passt bezweifel ich ?
mbloecker Vielen Dank! Mit deinem Link hat es jetzt super geklappt. Ich konnte Österreich auswählen und habe die neue Pumpe dank deiner Hilfe jetzt direkt bei Tidal Wave bestellt. 😊
Für das falsche Teil, das ich gestern aus reiner Dummheit bestellt hatte, ist die Stornierungsanfrage auch schon raus. Dieser Link hier hat mich gestern nämlich total durcheinandergebracht:
Ersatzteile Motor + Motorraum + Wasserpumpe (SPAREPARTS ENGINE + WATER PUMP)
Das war der Grund, weshalb ich in meiner Dummheit irrtümlich die falsche Bosch-Pumpe bestellt hatte. 🙈
Ich hätte auf eBay zwar auch ein gebrauchtes Originalteil nehmen können (das Produktionsetikett war von 02/2024), aber ich dachte mir dann: Neu ist eben neu!
Danke nochmal für deine super Hilfe!
