System bzw. Display geht immer wieder an und aus während der Fahrt / Wartung&Service&Tüv / Fahrer Tür Bautenzug/Reifen/ Update
    Wir kommen aus der nähe von Bremen und erreichen beim "Service" in Hamburg niemanden, bzw. bekommen keine Rückmeldung.
    Ist die nächste Anlaufstelle dann Bochum?
    Es geht um folgende Probleme und Anliegen:
    1. Display geht während der Fahrt aus, starten dann neu, manchmal geht es wieder an , machmal bleibt es aus. Wer kann da helfen?
    2. Fahrertür ist der Bautenzug gerissen. Wo kann man den austauschen?
    3. Update / Gibt es Erfahrungen mit den neuesten Updates und macht es Sinn das aufzuspielen oder sorgt das für mehr Probleme? Hatte auch gelesen ,das es da verschiedene gibt und auch kosten dafür entstehen.
    4. Gibt es Allwetterreifen die für das Auto abgenommen sind?
    Wusste jetzt nicht wo die Themen genau hingehören, da es ja verschiedenen sind Oberbegriffe sind. Vielleicht ist aber hier jemand der sich ein bissel auskennt und was zu den Themen sagen kann
    1. Probiere es mal mit soft reset, im Stand die beiden inneren Tasten vom Lenkrad für ungefähr 20 Sekunden drücken, bis das System neu startet.
    2. Kann man theoretisch selber machen wenn man das Ersatzteil, eine linke und eine rechte Hand, sowie Werkzeug hat. Ist grundsätzlich kein Hexenwerk.
    3. Ich habe mit den Updates bisher keine Probleme, im Gegenteil durch 2.6. hat man zumindest wieder ein vernünftiges Navi im Auto. Kostenpunkt allerdings für das Grundupdate sind 500$ und für die folgenden Updates bis 2.7 (das kommt demnächst) noch einmal 749$, jeweils netto. Außerdem ist das Auto dann wieder online.
    4. Habe ich keine Ahnung
