PV Überschuss laden mit Probleme
  • Hallo
    Ich arbeite zu 50% Nachtschicht. Habe eine PV Anlage und eine OpenWB Wallbox. Möchte den FOO mit PV Überschuss laden was ja grundsätzlich funktioniert. Ich komme um ca.: 7 Uhr Nachhaus die OpenWB steht auf PV Laden ich gebe den SOC manuell in der Box ein da ich noch keine Möglichkeit gefunden habe es automatisch übertragen. Dan stecke ich den FOO an und gehe dann schlafen. Später kommt die Sonne aber der FOO fängt nicht an zu laden. Meine Frau geht dann wenn die Sonne schient und genug Strom vom Dach kommt zum Auto und steckt ihn aus und wieder an. kurze zeit später fängt er an zu laden.
    Jetzt meine frage wie kann ich es machen das er ohne das meine Frau das Auto aus und ansteckt es sollte ja automatisch gehen? Hat von euch irgend wehr eine Ide ?
  • Wir haben es bei uns über den EVCC gesteuert. Dabei ist wichtig, dass beim Einstecken das Laden gestartet wird und ein paar kw geladen werden. Dann kann das Laden "abgebrochen" werden und bei Sonne geht es weiter. Funktioniert so bei uns gut.
  • Das liegt wahrscheinlich an der Wall Box....du müsstest den contactor, Kommunikation Wall Box zum Auto auf aktiv stellen auch wenn nicht geladen wird oder schon geladen wurde
  • Hallo
    ich nutze: https://evcc.io/
  • Hallo
    Hallo,
    ich habe eine openWB Serie2 mit Softwarestand "Release 2.1.9-Patch.1".
    Hast du die CPU-Unterbrechung aktiviert, dies sollte das gleiche bewirken wie ab- und anstecken.
    Bei mir funktioniert das Laden mit der Einstellung fast immer.
    Du benötigst bei der openWB dazu die Addon-Platine, ist die bei dir verbaut?
    Warum gibst du den SOC manuell ein, für was benötigst du den, stelle doch am Fisker die gewünscht Ladeprozente ein, dann hört er mit Laden auf, wenn der Prozentsatz erreicht ist?
    Joe
  • Der CPU-Unterbrechung war nicht aktiviert!
    Habe ihn aktiviert und werde morgen testen.
