Datenflatrates sind mittlerweile so preiswert! Was macht Ihr Euch Gedanken darum wieviel GB da irgendwo gebraucht werden?
"echte" Flats m.M.n. nur bei der Telekom fĂŒr 49,95⏠/ Monat. Und dass auch nur im Inland.
Wer nicht im Ocean lebt, der braucht keine Flat. ![]()
Alles anzeigenIm Idle-Betrieb sollte man mit 3 Watt Stromaufnahme fĂŒr Android-AI-Box oder Pulse rechnen können:
Carlinkit gibt fĂŒr die Tbox/AI Box Plus an:
Eingang: 5 V, 1 A
Power consumption: 3 W
Am 12-V-Bordnetz entspricht das grob:
> 3 W Ă· 12 V â 0,25 A Dauerstrom
Das ist fĂŒr sich genommen wenig â aber eben 24/7.
Majd hat geschrieben, dass das Pulse 24/7 an ist und man daran arbeite, den Stromverbrauch zu minimieren.
Ob das mit obiger Idle-Leistung vergleichbar ist oder mehr oder weniger ist, mĂŒssen wir abwarten.
Ich persönlich stelle mir darauf ein, das Pulse (oder eine andere AI-Box) nicht 24/7 am laufen zu haben.
Vom Start der Stromversorgung bis zur möglichen Zieleingabe im Navi sollte man ĂŒbrigens bei AI-Boxen zwischen 40 und 60 Sekunden kalkulieren.
3 Watt wÀren dann ca. das Doppelte wie jetzt im Tiefschlaf.
Muss die HV halt öfter die 12 Volt laden.
Also doppelter Vampirdrain an der HV.
Wer das nicht will, oder den Fernzugriff der OLP App nicht benötigt , der schliesst die Box halt an eine der hinteren USB Buchsen an ( Strom nur wenn Ocean aktiv). ![]()
Ps.
Ich werde es ĂŒber diese Powerbank am hinteren USB Port betreiben.
Angebot: Power Bank 27000mAh, 22,5W PD20W USB-C Powerbank Externer Handyakkus mit LED-Anzeige, Tragbares LadegerÀt Kompatibel mit iPhone 16 15 14 13 12 11 Pro https://amzn.eu/d/5MaLMho
Diese Powerbank kann gleichzeitig geladen werden und Verbraucher mit Strom versorgen.
Die Powerbank muss dann eventuell mal im Haus nachgeladen werden, ja nach dem wie lange man am Tag so fÀhrt. ( so das die Powerbank geladen wird).
Bei einem Verbauch von 250 mAh sollte eine 27500 mAh Powerbank auch ohne Nachladen 110 Stunden also ca. 4,5 Tage durchhalten.
