Ladeprobleme an normaler Wallbox
  • Marderbiss hat es hier schon mal gegeben.
    Werksreset über die Tasten unter dem Bildschirm hast du auch gemachr?
    Habe eben den Werksreset gemacht, jetzt gehen zumindest die Steckdose und das Solardach wieder.
    Der Radarsensor meldet immer noch Fehler.
    Das Laden werde ich nun testen und berichten.
  • Habe eben den Werksreset gemacht, jetzt gehen zumindest die Steckdose und das Solardach wieder.
    Der Radarsensor meldet immer mal wieder Fehler, Garnicht beachten. ;)
  • Der Radarsensor ist bei mir seit längerem dauerhaft platt. 😢
    Stört dich das wenn da eine rote Lampe leuchtet?
    Das ADAS Radar wird noch garnicht von der Software angesteuert.
  • Ok, der Report ist ja Lang....
    Mit fällt bei der PDU die zu hohe Temperatur auf.... Klima ?? ist die ok .
    denn die Klimaanlage kühlt den Akku und die PDUs beim Laden und Fahren.
    Der Rest , die Sensoren das ist ein Kabelproblem.
    Braunschweig , Etter nach Lübeck/Hamburg-Carlogistic oder Berlin EV Clinic, oder Teupitz-Draebert.
    Draebert hat mit defekten Klimaanlagen und Kabeln Erfahrung, EV-Clinik ist die Adresse die Elektronik und Kabel sehr gut kann.
    Schon einmal den Radkasten vorne (Beifahrerseite) offen gehabt? Stecker geprüft und vor Wassereintritt geschützt?
    Dort sitzt ein türkisener RG-Stecker (Radar ADAS).
    Wenn diese Steckverbindung korodiert ist, dann kein Radar (ADAS).
    Der andere graue Stecker ist für die Blinker.
    Wer diese zwei Burschen nicht vor Wassereintritt schützt, darf sich über die Discobeleuchtung im Tacho nicht wundern.
  • Tatsächlich hat die Klima ein Problem, die neue Wasserpumpe wird am Donnerstag eingebaut. Aktuell geht die Lüftung deswegen auch nicht.
    Den Blinkerstecker hatte ich bearbeitet, vermutlich ist des der blaue Stecker. Den schaue ich mir am Donnerstag gleich noch mit an
    Ich werde berichten.
    Vielen Dank für den Tipp.
  • Schon einmal den Radkasten vorne (Beifahrerseite) offen gehabt? Stecker geprüft und vor Wassereintritt geschützt?
    Danke für den Tipp, den Stecker schaue ich mir am Donnerstag mit an.
