Monitor bleibt schwarz
  • Hallo zusammen
    bis heute fuhr mein FO wirklich gut, kaum Probleme.
    Leider bleibt das Display plötzlich schwarz, d.h. ich kann nichts mehr einstellen, kein Radio, kein Navi, keine AC.
    Trotz Reset leider kein Erfolg. Es leuchtet das FO Logo auf, dann dreht sich sich unten die Schrift Ocean und das war es dann.
    Hat evtl jemand dieses Problem auch schon mal gehabt oder eine Idee, was ich machen kann, bzw wo ich das reparieren lassen kann?
    Danke im Voraus und Grüße
    Klaus
    Fisker Ocean One (Launch Edition), Night Drive, 22-Zoll F5b AirGlider Black
  • Funktionieren die Tasten umter dem Bildchirm noch?
    Dann mal Werksreset probieren.
    Ansonsten wohl Boot Loop Fix bei Lars.
  • Das wird der Boot-Loop sein, behebt sich leider nicht von selbst. Entweder bei mir im Norden oder bei Michael am Bodensee. Ab und an ist carlogistic unterwegs und kann es dann dort lösen.
    Beste Grüße aus dem Norden!
    Lars
  • Hast du schon den Reset am Lenkrad ausprobiert?
    Lars
    Hallo Lars,
    danke für die Info. Hamburg ist von mir (Raum Dortmund) deutlich näher.
    1. Frage: Wann kann ich denn mal vorbeikommen und wie lange dauert die Aktion dann?
    2. Frage: Wo erfahre ich, ob carlogistic unterwegs ist und wo....?
    Grüße aus dem Ruhrpott nach Hamburg.
    Klaus
    Danke für die Antwort, leider funktionieren die Tasten unterhalb des Bildschirms auch nicht mehr.
    Klaus
  • Danke für die Antwort, leider funktionieren die Tasten unterhalb des Bildschirms auch nicht mehr.
    Klaus
    Dann könntest noch den T-Box Reset mit Sicherung ziehen versuchen. An der Sicherung 22 hängt der ICC mit dran.
    Viel Erfolg
    Ansonsten hilft nur noch ICC Boot Loop Fix :thumbup:
  • Fisker Ocean One #2550/5000 - Außen Mariana - Innen Maliblu - 22-Zoll F6 Vortex - Anhängerkupplung - Fußmatten - 2.6 - PKC21.3 - ICC51 - FOA Member #69
    Einmal editiert, zuletzt von HamburgerJunge ()
  • Dann könntest noch den T-Box Reset mit Sicherung ziehen versuchen. An der Sicherung 22 hängt der ICC mit dran.
    Viel Erfolg
    Danke für die Info. Ich habe gerade mal geschaut, welche Sicherung ist den die Nr. 22. Hast du evtl ein Bild vom Sicherungskasten?
