Ocean Loop von OV Loop
  • Meine 12V Batterie wurde im Dezember 25 getauscht.
    Im 24h Modus wird die 12V Batterie nicht aufgeladen. Nach 4h war der Zustand der 12V von 76% auf 72% heruntergefallen.
    Die SOC ist erstmal wurscht solange die Spannung >12,3V bleibt
    Hast du einen Batteriemonitor verbaut, oder woher weißt du das die 12 Volt in den 4 Stunden nicht aufgeladen wurde ?
  • Hast du einen Batteriemonitor verbaut, oder woher weißt du das die 12 Volt in den 4 Stunden nicht aufgeladen wurde ?
    Nein, könnte ich mal verbauen. Kannst du mir im Amazon einen empfehlen?
    Tagsüber waren weiterhin alle deaktivierten Sicherheitseinstellungen deaktiviert.
    Aber über die Nacht verliert der FO die Einstellungen wieder.
  • Ich denke einmal im Jahr ist eine neue 12v fällig, um auf Nummer sicher zu gehen.
    Das denke ich eher nicht, aber man sollte die Ladezyklen mit einem Batteriemonitor im Auge behalten.
  • Das denke ich eher nicht, aber man sollte die Ladezyklen mit einem Batteriemonitor im Auge behalten.
    Worauf genau muss man in diesem Fall achten? Welche Bedeutungen beeinflussen was genau?
    Welche Daten und Kriterien sind tatsächlich kritisch?
  • Worauf genau muss man in diesem Fall achten? Welche Bedeutungen beeinflussen was genau?
    Meine 12 Volt wurde als Sie am Ende war, ca. 7-8 Std. innerlhalb 24 Stunden durch die HV geladen.
    Jetzt sind es ca 2 Stunden innerhalb 24 Stunden.
    Ohne das der Ocean gefahren wurde.
  • Mein FO gefällt mir immer besser, jetzt bleiben meine ausgeschaltete Systeme auch über Nacht aus. Im App stand zwar immer Offline.
    Morgens eingestiegen, Radio war da, Navi alles war sofort einsatzbereit. HV Batterie zeigte immer noch die gleichen % an, ausser Reichweite KM war 10km weniger nach 14h
    Was hast du gemacht?
    Mitglied seit 16. April 2024
    LG aus Wien-Umgebung
