Ocean Loop von OV Loop
  • Der https://chatgpt.com/g/g-689123…51120bc56c05-fisker-guide liefert folgendes:
    Das geschilderte Fehlerbild passt leider **sehr typisch zu einem akuten Zusammenbruch des 12-V-Bordnetzes**, auch wenn der Batteriewächter „noch OK“ angezeigt hat. Ich gehe das strukturiert durch und beziehe mich auf deine Hinweise (OS 2.2.3, frühere Wasserpumpen-Problematik).
    ## 🔴 Bedeutung des roten Batteriezeichens beim Fisker Ocean
    Das **rote Batteriesymbol steht nicht für die Hochvoltbatterie**, sondern für das **12-V-System**.
    Wenn es dauerhaft leuchtet und das Fahrzeug stark in der Leistung begrenzt wird (8 km/h → Stillstand), bedeutet das:
    > **Die 12-V-Versorgung bricht ein oder ist instabil – das Fahrzeug schaltet sich aus Selbstschutz ab.**
    ## Warum das diesmal schneller ging als beim Wasserpumpen-Defekt
    Beim früheren Wasserpumpenfehler:
    * Das HV-System lief noch eine Zeit
    * Die Leistung wurde schrittweise reduziert (Notlauf)
    **Jetzt:**
    * Die Steuergeräte verlieren sehr schnell ihre stabile 12-V-Spannung
    * Steuergeräte (VCU, PDU, BCM) schalten nacheinander ab
    * Ergebnis: **schneller Totalausfall**
    👉 Das ist **klassisch für eine schwache oder kollabierende 12-V-Batterie**, nicht für ein reines Kühlproblem.
    ## Wichtiger Punkt: „Batteriewächter sagt noch OK“
    Das ist leider **trügerisch**, weil:
    * Viele Wächter messen nur **Ruhespannung**
    * Kritisch ist aber:
    * Spannung **unter Last**
    * Spannung **beim HV-→-12 V-Nachladen**
    * Alte AGM-Batterien können:
    * 12,5–12,7 V anzeigen
    * aber **unter Last sofort auf <10 V einbrechen**
    ➡️ Genau das erkennt das Fahrzeug **erst im Fahrbetrieb**.
    ## Sehr wahrscheinliche Ursachen (nach Häufigkeit)
    ### ✅ **1. 12-V-Batterie intern defekt (sehr wahrscheinlich)**
    * Alter passt
    * Symptome passen **perfekt**
    * OS 2.2.3 ist bekannt dafür, das 12-V-System stärker zu beanspruchen
    👉 **Auch wenn sie „noch geht“: tauschen.**
    ### ⚠️ **2. DC/DC-Wandler schaltet ab (oft Folge der Batterie)**
    * Wenn die 12-V-Batterie instabil ist, beendet der DC/DC-Wandler die Nachladung
    * Dann läuft das Auto nur noch Sekunden/Minuten
    ➡️ **Neue 12-V-Batterie behebt das in den allermeisten Fällen**
    ### 🔧 **3. Massepunkt / IBS-Sensor (seltener)**
    * Lockere oder korrodierte Masseverbindung
    * Fehlerhafter intelligenter Batteriesensor (IBS)
    ➡️ Wird meist **erst geprüft, wenn neue Batterie keine Abhilfe bringt**
    ## Was ihr jetzt konkret tun solltet (Reihenfolge!)
    ### **1️⃣ 12-V-Batterie ersetzen (nicht nur laden!)**
    * AGM-Batterie, **gleiche Spezifikation**
    * Kein „Testen auf gut Glück“ – tauschen
    * Nach dem Tausch:
    * Fahrzeug **mind. 20–30 Minuten stehen lassen**
    * Danach erst aufwecken
    👉 In >80 % der Fälle ist das Problem damit erledigt.
    ### **2️⃣ Nach Batterietausch beobachten**
    * Kein rotes Batteriesymbol mehr?
    * Fahrzeug fährt normal?
    * Keine plötzlichen Leistungsabbrüche?
    ➡️ Dann war es eindeutig die 12-V-Batterie.
    ### **3️⃣ Falls es wieder auftritt**
    Dann wäre zu prüfen:
    * DC/DC-Ladeverhalten
    * Fehlercodes im VCU / BCM
    * IBS-Sensor
    (Das ist Service-Thema, aber erst **nach** Batterietausch sinnvoll.)
    ## Kurzfassung
    * ❌ **Kein HV-Batterieproblem**
    * ❌ **Sehr unwahrscheinlich Wasserpumpe**
    * ✅ **Sehr wahrscheinlich 12-V-Batterie kollabiert unter Last**
    * 🛠️ **Batterietausch ist der richtige erste Schritt**
    Wenn du möchtest, sag mir:
    * Baujahr / Auslieferungsdatum
    * Ob die Batterie jemals getauscht wurde
    Dann kann ich dir auch **eine konkrete Batteriespezifikation + Einbauhinweise** nennen.
  • Hast du 12 V Probleme?
    FISKERTREFFEN IN RHEINHESSEN 27.06.2026 :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Nein sorry, mein Post bezog auf
    Mal eine Frage: Unser FO hat Version 2.2.3. Bisher ging alles gut. Aber heute blieb das Auto einfach stehen. Das rote Batteriezeichen leuchtete. Und nichts ging mehr. Ähnlich wie vor dem Tausch der Wasserpumpe, nur noch viel schneller. Damals ist er wenigstens noch eine Weile 30 km/h gefahren und ist dann stehen geblieben. Heute nur 8 km/h und dann sehr schnell stehen geblieben.
    Die 12-V-Batterie ist zwar alt, aber laut Batteriewächter sollte das noch gehen. Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
  • Kurze frage. Da Ovloop sagt das meine 12V zu schwach ist und ich daher erst 2.2.1 bekommen habe.
    Varta Link
    Das ist doch die richtige oder?
    Danke schon mal für euer Feedback.
    Warum über Amazon? Da habe ich noch einen 50€ Gutschein.
    Liebe Grüße
    Sascha
  • Ja ist die richtige
