Ocean Loop von OV Loop
  • Als Vorbereitung auf OS 2.6 und das Carlinkit empfehle ich diesem Schalter da die USB Buchse unter der Armlehne Dauerstrom hat.
    AXFEE USB Schalter Kabel 0.3m, USB-schalter-kabel mit Ein/Aus-schalter, für Fahrrekorder, LED-Schreibtischlampe, usb-Lüfter, Streifen(Schwarz) AXFEE USB Schalter Kabel 0.3m, USB-schalter-kabel mit Ein/Aus-schal...
    Bist Du Dir sicher, dass der USB-Anschluß genutzt wird? Ich hätte eher auf den hinter der Konsole im Fußraum getippt, da dieser mit dem ICC zusammenhängt.
  • Bist Du Dir sicher, dass der USB-Anschluß genutzt wird? Ich hätte eher auf den hinter der Konsole im Fußraum getippt, da dieser mit dem ICC zusammenhängt.
    Werden beide genutzt mit Y Kabel da der im Fußraum wohl keinen oder zu wenig Strom liefert sondern nur Daten.
    Die Videos von dem sind gleich in deutscher Sprache ünersetzt und nicht so in die Länge gezogen wie bei Matt. ;)
    Ja aber wer denkt denn dran, jedesmal das Ding auszuschalten? Dann wird das 12 Volt Problem einen neuen Dauerverbraucher bekommen. Gibt es USB Ports die nicht dauerhaft mit Strom versorgt werden?
  • Ja aber wer denkt denn dran, jedesmal das Ding auszuschalten? Dann wird das 12 Volt Problem einen neuen Dauerverbraucher bekommen. Gibt es USB Ports die nicht dauerhaft mit Strom versorgt werden?
    Im Kofferraum 12V Steckdose mit USB Adapter geht auch.
  • ja ist aber auch nicht das Wahre!
    Lieber ein Schalter als immer das Kabel reinzufummeln. ^^
  • Werden beide genutzt mit Y Kabel da der im Fußraum wohl keinen oder zu wenig Strom liefert sondern nur Daten.
    Das wird dann ja ein gebastel, was mit vernünftiger Programmierung anderes heißt werden könnte. Hoffe der Puls macht es besser 👍
    Ehe ich einen Lampenschalter lege ziehe ich lieber Stecker.
    Wie sieht die zukünftige Checkliste zum Verlassen des ocean aus?
    Scheibenwischer aus
    Pappe vor Scheinwerfer
    Radio aus
    USB ziehen
    Was kommt noch?
  • Naja bei dem Pulse musst erstmal den halben Innenraum zerlegen um an die Anschlüße zu kommen.
    Ob das nun besser ist. ^^
    Aber das mache ich nur einmal und nicht bei jeder Fahrt.
    Man hatte ja auch einen anderen Punkt suchen können, im geschalteten Strom zu finden, wenn man es nicht richtig programmiert.
