Seitenscheiben lassen sich nicht mehr über die Tasten der Fahrertür bedienen
  • Moin,
    nach der behebung des BootLoop Problems (Vielen Dank an Lars!) kann ich die Seitenscheiben (ausgenommen Fahrertür) nicht mehr über die Tasten an der Fahrertür bedienen,
    nur über die jeweilige Taste an der Tür. Kennt jemand das Problem oder hat eine Lösung dafür?
    Danke im Voraus.
    Olli
  • Hast Du es mir den kalibrieren über die einzelnen Tasten versucht?
    Ziehen oder gedrückt halten für mehr als 10 Sekunden?
    Fisker Ocean One #2550/5000 - Außen Mariana - Innen Maliblu - 22-Zoll F6 Vortex - Anhängerkupplung - Fußmatten - 2.2 - PKC20 - ICC49
    Habe ich alles an allen Knöpfen versucht, kein Erfolg. Es lässt sich über die Knöpfe an der Fahrertür nur die Seitenscheibe der Fahrertür bedienen.
  • Was passiert, wenn die Heckscheibenheizung an ist? (hört sich komisch an, ist bei mir aber auch so dass wenn die an ist geht das Beifahrerfenster nicht. Vielleicht bei Dir andersherum).
    Du kannst auch den California-Modus kalibrieren, indem du den Schalter lange hälst.
  • Das sieht nach eine Hänger aus, probier mal der Werksreset
    Lüftung Li=Hoch, re=low, temp=high un dann des Lautsprechersymol.
    war das richtig ?
