Problem mit dem Batteriewächter (Battery Guard) - Einbau
  • Das sollte gehen.
    Aber wie geschrieben, die Doggyfenster Kalibrierung ist kein Problen mehr. Geht sogar mit der kostenlosen Demo von Freesker :thumbup:
  • ... wie wäre es, wenn du derweil einmal die Polklemme löst.
    Dann die bestehende Mutter ca. mit der Hälfte des Gewindes auf die restliche Schraube schraubst und in die zweite obere Hälfte eine kurze Gewindestange mit dem entsprechenden Gewinde.
    Dann könntest du die Klemme wieder aufsetzen, da musst du ev. ein wenig basteln, weil natürlich etwas zu hoch , und dann mit einer 2. Mutter die Klemme wieder anschrauben.
    Das, wie gesagt einmal provisorisch ........ :/ :/ :)
  • Die Poklemme - IST - gelöst: der untere Teil der Schraube liegt jetzt auf dem Deckel der Batterie,
    der obere Teil liegt quasi lose oben drauf (wie auf dem Foto zu sehen - ich hab ihn inzwischen
    natürlich da weggenommen).
    Ich komme i.A. auch gar nicht an den unteren Teil heran, um ihn festzuhalten oder zu fixieren
    und da irgend etwas drauf zu platzieren, draufzuschrauben oder reinzubohren o.ä..
    Ferner ist da wenig Luft zum Arbeiten innerhalb der runden Klemmöffnung: die abgebrochene
    Schraube hat M6, der Innendurchmesser der Klemme, in der diese Schraube saß, mißt gerade
    einmal gute 8 mm.
    Ich bin schon sehr feinmotorisch veranlagt, aber das hier sprengt dann doch meine Möglichkeiten.
    Örtliche Werkstätten (von freien bis VW/ Audi, BMW oder Mercedes) konnten mir heute leider auch
    nicht mit einer Ersatz-"Batteriepolklemmenschraube/ T-Schraube" (so scheint das Dingens genau
    zu heißen) weiterhelfen.
    Amazon wird in diesem Fall dann doch mein Freund. Ich werde nach den Feiertagen berichten,
    wenn ich endlich Ersatz im Hause habe.
  • R.a.l.f.
    Hier findet man so was.
    Amazon:
    ZHITING 4 pcs Auto Batterieklemmen T-Bolt Batterie Polklemmen Steckverbinder M6 Schrauben Battery Terminal Zubehör für Boot Motorrad 4 pcs Auto Batterieklemmen T-Bolt Batterie Polklemmen Steckverbinde...
    Scheint eine Einheitsgröße zu sein.
    Die reißen wohl gerne mal ab.
    Gleich mal 4 Stück geordert, man weiß ja nie wann man es mal braucht. ;) :thumbup:
  • Hi,
    Ich bin kein Mechaniker, aber ich denke, so etwas könnte möglicherweise helfen, zum nächsten Service zu kommen:
    Schlauchschelle Edelstahl rostfrei
    Garantiert rostfreie Edelsstahlschlauchschellen für den Einsatz in feuchter Umgebung aus V4A CrNiMo-Stahl - erhöhte Rostsicherheit auch im Salzwasser
    www.mcm-systeme.de
  • mbloecker: ich hab einen anderen etwas teureren Anbieter von Amazon genommen,
    weil ich den FOO am nächsten Wochenende brauche und dann greife ich auf keinen
    chines. Anbieter zurück.
    F#Car:
    ... zum nächsten Service zu kommen ...
    die sind von mir 340 bzw. 390 km entfernt - ich komm' um Selbsthilfe nicht herum.
    Schlauchschelle:
    die Idee ist nicht schlecht. Da die Klemme aber nahezu quadratisch ist, würden
    die Rundungen vermutlich den Guß an den Ecken überstrapazieren, was Bruchgefahr
    bedeuten kann.
  • Ich denke die kommen alle aus China, nur manche liegen schon bei Amazon auf Lager.
    Hauptsache aus Edelstahl und gleich ein 4er Pack.
    Und nicht zu fest anziehen, nach fest kommt ab. 🫣
    Ich denke, Dein Tipp kommt 20 Monate zu spät:
    es wäre gut gewesen, der dilettantische Mechaniker von Fisker wäre sich damals darüber im Klaren gewesen,
    was er mit einer zu fest angezogenen Mutter anzurichten in der Lage war ...
    ... während er in meinen FOO die neue Batterie eingebaut hat.
  • Ich denke, Dein Tipp kommt 20 Monate zu spät:
    Der Mechaniker hat es zu gut gemeint , hätte er mal in das Service Manual geschaut , 5 Nm Anzugsdrehmomemt.
    5,56 Kg Kraft das ist nichts. ;)
    Zum Vergleich Radbolzen werden mit 140 Nm angezogen. :thumbup:
