FOO: 12v Batterie / geht ständig leer
  • Ist der BMS Reset beim Batterietausch gemacht worden?
    Welche Batterie wurde eingebaut ?
    Welche Energieanschaltung hast du eingestellt?
    War das Ladeverhalten jede Stunde über eine halbe Stunde Nachladung , vor letzten Freitag auch schon so?
    Werksreset nach letztem Freitag gemacht ?
  • Hallo Michael, früh wach!
    BMS Reset, sicher nicht. Batterieeinbau war im Mai! Also bis letzte Woche war alles gut
    Varta Silver Dynamic AGM 50Ah
    2 Std.
    ja
    nein
    OV Loop Antwort vom letzten mal:
    I looked at the issue you reported and according to the logs your Ocean's VCU woke up with a desynced status with the motors. Because of this it entered a safe state and drained the battery.
    I monitored your Ocean for the past days after that event and it has been reporting good status.
  • Ich würde erstmal die Energieeinstellung auf 30 sec. setzen und einen Werksreset machen.
    Und beobachte mal was die SOC Anzeige der 12 Volt Batterie im Lademenü des Ocean ( OS 2.5 ) in den nächsten Tagen anzeigt. Bei mir war das tiefste bisher 76% . ( obwohl der Batteriemonitor da andere falsche Daten liefert).
    Bewegt sich immer zwischen 76 % und 86 %.
    Auf längerer Fahrt ging es mal bis 94%.
  • Lars,
    das ist doch das PKC reset, oder?
    T-box Reset
