War nur ich zu doof zur Bedienung (zoom)?
  • Moin,
    Habe mich immer geärgert, dass der Zoomfaktor immer so groß war, dass man nur einen kleinen Ausschnitt sieht. Zoomt man sich raus, wandert die Karte nicht mehr mit.
    Das geht auch anders, wie ich heute herausgefunden habe:
    Nicht mit den üblichen 2 Fingern zoomen, sondern 1x antippen (ohne dass der Button <zurück > erscheint) und dann über die +/- Tasten die gewünschte Anzeige zoomen. Danach nicht mehr andaddeln.
    Diese bleibt, bis man die Anzeige mit 2 Fingern zoomt oder bei aktiver Navigation diese eine Änderung der Karte vornimmt. Dann muss man neu zoomen.
    Man(n) lernt bei diesem Fahrzeug nie aus.
  • ... jeeep, hab das Ganze also grad versucht und das ist wirklich super, danke dir Lars für den Tipp.
    Das Ganze ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen bzw. hätte ich auch eine bessere Übersicht haben wollen, grad auf größeren Strecken.
    Hab also grad 3 Fotos gemacht, damit man sich vielleicht mehr vorstellen kann, siehe unten.
    WICHTIG (wie von Lars ja schon beschrieben: nur einmal anklicken, nicht wie beim Handy üblich für Vergrößern und Verkleinern der "Doppelklick!!
    Dann erscheinen (für ein paar Sekunden!!) unten rechts im Bildschirm die Taste mit "+" und "-" und da dann einfach draufklicken und z.B. herauszoomen so weit wie man will. Das bleibt dann (an sich??) die ganze Fahrt so. Hab's jetzt aber nur in der Kurzstrecke ausprobiert, ob er beim automatischen Zoom, z.B. bei Autobahnausfahrten und ...., wieder in den alten "normalen" Zoomfaktor zurückgeht hab ich jetzt (noch) nicht versucht.
    Ist aber so oder so eine super Idee/ Funktion,
    liebe Grüße aus Tirol,
    Reiner
    WhatsApp Bild 2025-02-24 um 14.48.50_c949a6e2.jpg    WhatsApp Bild 2025-02-24 um 14.48.50_e3793d33.jpg   WhatsApp Bild 2025-02-24 um 14.48.49_bc50ada7.jpg
  • Danke, Reiner dass Du es nochmals in Deinen Worten dargestellt hast. Bin ich doch nicht ganz alleine, wenn Du es auch so nicht kanntest.
  • Moin @Benny
    Es könnte an Deinem Musikgeschmack liegen, das Navi mag keine Schlager 🤣🤣
    Worüber hörst du Musik, Radio, TuneIn oder Spotify? Versuche es Mal bei normalen Radio und drehe die Lautstärke höher.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, das die anderen Quellen das Navi ziemlich unterdrücken,bzw. die Musik lauter gesendet wird und dadurch die Lautstärke des Systems geringer ist.
    Leider gibt es keine getrennte Regelung für Musik und Navi .
    Beste Grüße
    Lars
  • Moin Lars, tatsächlich wollen die Kinder das morgen hören🫣🫣
    Höre ganz normal über DAB und bin auch sonst bei nichts angemeldet. Es erfolgt auch keine Reduzierung der Lautstärke bei (vermutlicher) Ansage. 🤔🤔🤔
  • Ich fahre meistens allein und habe deshalb den 3D Surround aktiviert.
    Bei Ansagen des Navi wird vorn die Musik leiser gestellt und die Ansage ist relativ gut zu verstehen.
    Das scheint aber nicht immer zu funktionieren.
    Hab beides Probiert, egal ob 3d oder nicht. Kommt kein Ton mehr.
  • Das Problem ist, dass man die Lautstärke der „Navi-Stimme“ nur während einer laufenden Ansage anpassen kann (linkes Rädchen im Lenkrad). Wenn die Lautstärke auf „Null“ sein sollte hilft eigentlich nur das Radio auszuschalten, dann das Navi zu aktivieren und anhaltend am Rädchen zu drehen bis hoffentlich bald ein Ansagetext folgt den man wieder verstehen kann. Viel Glück und viel Geduld…🤘😎🍀
