  • Hallo Jerome,
    Ist dein Ocean komplett ausgegangen oder Schildkröten (limp) modus?
    Komplett Ausfall könnte eher sein das dein Battery unter 10Volt fällt, Schildkrötenmodus waere die Wasserpumpe.....
    Viele Grüsse, Gary
    Das Auto ist tatsächlich ausgegangen. Es war kein Schneckenmodus ;(
    Ich habe aber gerade erst am letzten Wochenende, da es vorher schon einmal passiert ist, die Batterie erneuert und einen Wächter eingebaut.
    Bei dem Schritt habe ich auch alle Schrauben und Sicherungen noch einmal angezogen bzw. überprüft.
    Der Fehler ist aber immer noch der gleiche.
    Das einzige was ich nicht gemacht habe, war diese zwei Schrauben hinter der Klappe (weiß nicht mehr genau wo, stand irgendwo einmal) angeschaut.
    Fühlt sich an als müsste ich noch einmal genauer nach den Batterie (12V) Kontakten schauen. Wie gesagt die Batterie ist neu (AMG Model wie hier im Forum empfohlen)
  • Fühlt sich an als müsste ich noch einmal genauer nach den Batterie (12V) Kontakten schauen. Wie gesagt die Batterie ist neu (AMG Model wie hier im Forum empfohlen)
    Oh, der Herr baut sich eine sportliche AMG-Batterie ein. Den meisten reicht eine normale AGM Batterie :D :D :saint:
  • Da du einen Wächter eingebaut hast müsstest du ja sehen können ob die 12 Volt Spannung während des Ausfalls zusammengebrochen ist.
    Ich würde auf den Fahrersitzsensor tippen.
  • Oh, der Herr baut sich eine sportliche AMG-Batterie ein. Den meisten reicht eine normale AGM Batterie :D :D :saint:
    Komm, bei fast 600 PS kann man das machen. :D
  • Ja da waren die Finger wieder schneller als das Auge.....natürlich eine AGM Batterie..wobei ;)
    Das mit dem Fahrersitzsensor habe ich auch schon einmal vermutet, da es ganz am Anfang ein riesiges Thema war das er überhaupt angesprungen ist.
    Bis ca. Dezember letzten Jahres gab es aber keine Probleme diesbezüglich, es fing Anfang Januar an und ich habe die Batterie letzte Woche eingebaut.
    Vielleicht hast du abgenommen in der Zeit ( Spaß)😁
    Ist er nach dem aussteigen , ab und aufschliessen wieder angegangen?
    Kamen irgendwelche Warnleuchten oder einfach Stromlos alles dunkel?
    Wenn es nochmal vorkommt ,dann versuche mal auf dem Sitz rum zu hüpfen, wenn er dann wieder startet dann liegt es daran.
  • Ja er ist dann wieder angegangen nach mehreren Versuchen.
    In dem Moment als er ausgegangen ist, leuchtete alles mögliche, es war aber keine Zeit das mit einem Bild festzuhalten (Autobahn).
    Das einzige was mir aufgefallen ist war, dass ein Batteriezeichen aufblinkte und ganz viele andere Symbole, die sonst nie während der Fahrt leuchten.
    Und leider habe ich nicht abgenommen ;)
  • Ich habe jetzt noch einmal den Batteriewävhter ausgelesen, vielleicht erkennt ihr ja was es sein könnte.
    Der SOC Verlauf ist aber sehr merkwürdig.
    Viel zu tief. :/
    Hast du eine 50 Ah AGM Batterie eingebaut?
    Hänge den Ocean mal an einen Ladeziegel mit 3 KW Ladeleistung über Nacht das die 12 Volt mal ein paar Stunden auf 100 % SOC bleibt.
    Normal sollte der SOC Verlauf so aussehen.
  • Moin,
    habe erfahren das die 12Volt Batterie gewechselt wurde, bitte achtet darauf das die Polklemmen die richtige Stellung haben. Es ist nämlich so, dass ein Sensor in einem der Polklemmen verbaut ist. Es gibt bei YouTube ein Video darüber
    Fisker Ocean - 12V Battery Terminal Fix
    Natürlich nicht in deutscher Sprache :D
    Vielleicht kennt Ihr ja schon diesen Typen? Der gibt gute Tipps :thumbup:
